333vs333
333vs333
Могилёв
06.10.2015 в 19:26:28
Ньюби, правильно, если соблюдено сечение PEN и сделано повторное заземление.
Ньюби
Ньюби
Аксай
06.10.2015 в 20:15:55
333vs333 написал : Ньюби, правильно, если соблюдено сечение PEN и сделано повторное заземление.
16 квадратов пришли от вл,к контуру заземления 16 квадратов будут идти. На схемке указал контур заземления от шинки PE идет кабель на контур заземления,от этой же шинки и все защитные проводники,указаны пунктиром. Или я что то недопонимаю?
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
06.10.2015 в 21:12:31
333vs333 написал : Подскажите, что это?
Силовой транзисторный ключ, 600В, 30А. 3 вывод вход, 2 упр, 1 выход. Для спец оборудования.
evzhur
evzhur
Барнаул
07.10.2015 в 09:48:40
Помогите решить проблему. В розетке нет тока. Открыл электрощит, дотронулся отверткой до болтов на автомате, отвертка светится. Кабель идет цельный от автомата к розетке. Возможно ли, что автомат все-таки не исправен? Или где-то порван кабель:( Кабель ввг 2.5. Куплен недешево в хорошем магазине, сделан якобы по госту, намного толще остальных ввг 2.5 купленных ранее, укладывался мной очень бережно, никаких сгибов и заломов на нем не было.
Розетка нормально работала. Но я решил ее поменять и случайно замкнул провода. Автомат сработал. Мог ли в принципе кабель 2.5. где-нибудь в середине от замыкания прогореть (его длина около 13 метров)?
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2015 в 09:52:08
evzhur, В розетке индикатор светится? Ноль проверили? Мультиметр есть?
megrad
megrad
07.10.2015 в 09:58:03
evzhur написал : в середине от замыкания прогореть
Смотря как крепили, если где то передавили могло там отгореть. Или что то прокладывали. Для проверки автомата попробуйте перекинуть линии. Если кабель трёх жильный то попробуйте перекинуть третий провод на фазу, при условии что в восех розетках также перекинете.
evzhur
evzhur
Барнаул
07.10.2015 в 10:03:36
Rumato, в розетке не светится.
Ноль как-то проверяют?
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2015 в 10:16:27
evzhur, Проверяют. Мультиметр. А Вы что, розетку под напряжением меняли? Посмотрите не отвалился ли провод в розетке. Вероятность прогорания кабеля очень мала, даже с Вашими завышенными номиналами.
evzhur
evzhur
Барнаул
07.10.2015 в 10:24:23
Rumato, под напряжением:( Бывает такое. В розетке провода целые.
bnmuyt
bnmuyt
07.10.2015 в 11:20:36
Сразу видно, наш человек. :) И кабель недешевый из хорошего магазина, и сам бережно укладывал, и куча автоматов, которые можно не отключать, все равно в случае чего сами отключатся.
cineman
cineman
07.10.2015 в 11:38:03
evzhur, иногда случается неудачный зажим жилы кабеля в автомате. Жила может оказаться установленной мимо зажима или зажатой за изоляцию.
