Alexiy
Alexiy
06.10.2015 в 09:13:09
333vs333 написал : Подскажите, что это?
Предположу, что электронный ключ для регулирования(ополовинивания) мощности в цепи переменного тока или коммутации в цепи постоянного тока. При подаче напряжения на 2 вход (относительно 3-го), составной транзистор открывается и схема проводит обе полуволны, при закрытии проходит только одна полуволна через диод. Составной - чтобы чётче открывался/закрывался.
Alexiy
Alexiy
06.10.2015 в 09:19:28
Предположу, что электронный ключ на составном биполярном транзисторе. При подаче напряжения на 1-2 входы (2 - управляющий) схема открывается и проводит обе полуволны. В закрытом состоянии - проводит только 1 полуволну через диод. В цепи переменного тока - ограничивает мощность в 2 раза, а при использовании в цепи постоянного тока - полноценное твердотельное реле.
megrad
megrad
06.10.2015 в 09:23:43
333vs333, ссылка Кремния NPN транзистора плоской предназначен для управления шунт, блоки питания, водителей реле, преобразователи, и тому подобное. Перевод гуглом. Сори.
Slonobas
Slonobas
Тверь
06.10.2015 в 09:52:18
Здравствуйте! Есть пенал в кухонном гарнитуре. Снизу стоит встраиваемая духовка, над ней будет стоять СВЧ (обычная). Розетку для варочной я сделал в цоколе, а где сделать розетку для СВЧ? До цоколя шнур не дотягивается. Если сделать на стене за микроволновкой не будет ли она и кабель СВЧ плавиться от работы духовки? Спасибо.
333vs333
333vs333
Могилёв
06.10.2015 в 10:42:13
Alexiy, Как это можно в быту применить?
Alexiy
Alexiy
06.10.2015 в 12:37:01
а фиг знает как... Там по ссылке увидел значение 250 Вт - в этих пределах можно куда-то применить... но в качестве ограничителя мощности проточного водонагревателя точно не подойдёт. Куда применить? Там где надо мощность в половину ограничить на переменке (освещение, паяльник) или на постоянке коммутировать, при этом абсолютно беззвучно и без дребезга контактов и практически с неограниченным ресурсом контактов. Например, как исполнительное устройство для мигающей рекламы с управлением от микросхемы какой-нибудь... Специфическая хреновина.
333vs333
333vs333
Могилёв
06.10.2015 в 13:11:52
Alexiy, хреновина из медицинского оборудования. И у меня таких 3 - выбрасывать жалко.:)
юра Т
юра Т
06.10.2015 в 13:19:18
333vs333, Вы точно не Сегрей Е?)
333vs333
333vs333
Могилёв
06.10.2015 в 13:25:32
юра Т написал : 333vs333, Вы точно не Сегрей Е?)
Я Виктор С. Приятно познакомиться.:)
Ньюби
Ньюби
Аксай
06.10.2015 в 18:05:20
Спрошу здесь,в теме полный игнор или много ошибок или не знаю в чем причина... Форумчане,подскажите деление pen правильно произвел или нет, огромная просьба откликнуться
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.10.2015 в 18:26:17
QWERTYQWERTY написал :
serj12 написал : вот интересное мнение ссылка
"т.к. блоки защиты могут менять синусоиду переменного тока в другой вид, который не могут выпрямить диодный мост светодиодной лампы" - интересный бред :)
Это либо кривой перевод, либо из серии "слышал звон..." Возможно, речь о том, что импульсные БП могут выдавать переменный ток высокой частоты (десятки кГц), а в лампочках, рассчитанных на 50 Гц- мостики из низкочастотных диодов...
