olegaa2
olegaa2
Пенза
08.10.2015 в 16:44:43
Ньюби, Вам же на соеднем форуме всё рассказали.
olegaa2
olegaa2
Пенза
08.10.2015 в 16:52:11
DSar написал : теперь нужно определится с сечением
На розеточные линии кабель 2.5мм2 под автомат 16А, на освещение кабель 1.5мм2 под автоматом 10А
DSar
DSar
Саратов
08.10.2015 в 17:14:30
olegaa2, спасибо. А какое сечение на ввод? центральная так сказать магистраль, от которой уже в комнаты разводка. И чем соединять разные сечения? ВАГи насколько знаю только для одинаковых сечений
samsong
samsong
Брянск
08.10.2015 в 18:58:42
DSar написал : ВАГи насколько знаю только для одинаковых сечений
С чего вдруг? Ваго на диапазон сечений (обычно от 0,5 до 2,5 мм2)
Uran79
Uran79
Ярославль
08.10.2015 в 20:37:42
Сильно ли будет греться кабель 1,5 кв моножила медь при нагрузке 1,5 кВт?
Как сделать так чтобы разные помещения можно было обеспечивать по отдельности, но не прибегая к прокладке отдельной линий к каждому помещению?, например с помощъю выключателей?
Заглушки для распаячных коробок как правильно использовать? Прорезать отверстие под кабель и кабель завести через заглушку в коробку или срезать заглушку под диаметр гофры и просушить через заглушку гофру немного внутрь коробки, как правильно?
kostychek
kostychek
08.10.2015 в 20:59:21
Подскажите имеется проточный водонагреватель на 7,5 кВт проведена к нему отдельная линия кабелем ввгнг 3х6 мм гост и установлен диф 32а 30ма внутри водонагреватель выглядит так: вопрос по подключению, не опасно ли подключать кабель к пластиковым клемам, нагрузка то не маленькая, может выкинуть этот пластик и посадить на гильзы или еще на что нибудь, посоветуйте как лучше сделать? Спасибо
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.10.2015 в 22:11:03
kostychek написал : внутри водонагреватель выглядит так:
Пока никак не выглядит :)
cineman
cineman
08.10.2015 в 22:19:43
kostychek написал : как лучше сделать?
Не изобретайте велосипед. Важнее сохранить товарный вид, чтобы не давать повода для лишения гарантии.
olegaa2
olegaa2
Пенза
08.10.2015 в 22:27:04
DSar написал : А какое сечение на ввод?
Зависит от вводного автомата.
olegaa2
olegaa2
Пенза
08.10.2015 в 22:28:23
DSar написал : И чем соединять разные сечения?
Какие ещё такие разные сечения соединять и зачем и где?
kostychek
kostychek
08.10.2015 в 22:59:56
Т.е вы предлагаете просто подсоединить к пластиковому белому "люстровому" зажиму и ничего не изобретать? Не поправиться он от 7,5 кВ?.
