kostychek
kostychek
08.10.2015 в 23:00:36
Может я думал на орехи посадить или вообще общаться гильзами
O1eq
O1eq
08.10.2015 в 23:14:00
Подскажите, обязательно ли прятать кабель в гофру если я его зашиваю в стену в ванной ?
Uran79
Uran79
Ярославль
09.10.2015 в 00:27:37
O1eq, наверное если кабель ВВГ-Нг или ВВГ-Нг ls , то можно и так в штробу, ноо некоторые делают в гофру ПВХ разумеется серую, и замуровывают.
diim
diim
Тольятти
09.10.2015 в 06:13:30
всем привет! ребят, подскажите какой кабель лучше тянуть по стене здания, с уличной стороны? гофра нужна будет? спасибо!
megrad
megrad
09.10.2015 в 10:25:57
diim, всё зависит как к этому отнесётся собственник здания. Это надо согласовывать. Гофру лучше ПНД. Хотя можно и без неё.
DSar
DSar
Саратов
09.10.2015 в 12:50:54
olegaa2,
olegaa2 написал :
DSar написал : И чем соединять разные сечения?
Какие ещё такие разные сечения соединять и зачем и где?
вот здесь -
olegaa2 написал :
DSar написал : теперь нужно определится с сечением
На розеточные линии кабель 2.5мм2 под автомат 16А, на освещение кабель 1.5мм2 под автоматом 10А
Вы говорили про разные сечения, их то я и имею ввиду. Короче в итоге решил отказаться от вагов и использовать "орехи"
Lusek
Lusek
09.10.2015 в 14:23:38
Искала именно диммер для диодных ламп. Нашла - универсальный светорегулятор (диммер) - legrand Celiane - описание: Светорегулятор 3 - 400Вт без нейтрали, для всех типов нагрузок: для ламп накаливания, галогеновых ламп 220В, низковольтных галогеновых ламп с электронными и обмоточными трансформаторами, люминисцентных ламп с ЭПРА до 200 Вт, компактных люминисцентных ламп до 75 Вт, LED до 75 Вт . Искала именно для диммируемых лам с мощностью от 3 и до 75. Нашла этот диммер. Но уже звоню во вторую контору чтобы заказать, а там менеджеры "мнутся" давая понять, что вряд ли у вас этот диммер будет работать с лед лампами. Но ведь он именно для них! Есть опыт у кого-то? http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=82416
Викторыч
Викторыч
Томск
09.10.2015 в 15:10:12
Lusek написал : менеджеры "мнутся" давая понять, что вряд ли у вас этот диммер будет работать с лед лампами
По большому счету они правы http://indeolight.com/tehnologii-i-normy/upravlenie-osveshheniem/dimmer-dlya-svetodiodnyh-lamp.html
Lusek
Lusek
09.10.2015 в 18:02:28
В статье "Для управления светодиодными лампами надо использовать специальные диммеры с ШИМ или в сочетании с обычным диммером использовать диммируемые светодиодные лампы." Т.е. если статья верна , то они имеют в виду, что:
  1. специальная диммируемая лампа должна работать даже с обычным диммером? Главное, чтобы он был рассчитан от 0 или от 3-7 вт ?
  2. Или же второй вариант - специальный диммер с шим , и тогда он должен работать даже с недиммиремыми лед-лампами? -----А вот этот мой выбранный "диммер без нейтрали, универсальный и также для лед до 75вт" - он с шим или нет? Т.е. т.к. он специально для лед, то он , исходя из статьи должен работать даже с обычными лед-лампами? А уж если и лампы диммируемые - должен или нет? Ранее я пробовола использовать стандартный диммер легран + стандартные недиммируемые лампы - не работали, моргали и гасли. Но там было сразу два "но" - и лампы недиммируемые", и диммер рассчитан от 40 до 400 вт. А мои лапы давали 30 вт. Других вариантов я не успела попробовать. Менеджер предупредил, что "энергосберегающие лампы точно с таким диммером работать не будут, а диодные - надо смотреть..". Кто ж посмотрит до покупки, и для чего тогда такой диммер. Я просто могу отказаться от доставки.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.10.2015 в 19:07:17
Lusek написал : стандартные недиммируемые лампы - не работали, моргали и гасли
правильно делали. Диммируемые LED лампы придется искать.
Lusek
Lusek
09.10.2015 в 20:16:34
Насяльника написал :
Это понятно. Там ещё и не срабвтывало по минимальной мощности. Меня сейчас интересует вопрос - почему про диммер для лед-ламп , говорят, что он "может не работать даже с диммирумыми лед-лампами" ?
