Neurotechnic
Neurotechnic
Мелитополь
23.10.2015 в 21:40:31
Rumato,
Rumato написал : Neurotechnic, Пожаром опасно, а повышенное потребление это нонсенс. Помимо вышеперечисленного в каждой квартире есть еще такая вещь как освещение. И если у Вас установленны лампы накаливания, то все вообще нормально.
Ну на нагрев же провода идет какое то электричество, закон сохранения энергии и всё такое :sorry:
Neurotechnic
Neurotechnic
Мелитополь
23.10.2015 в 22:00:26
megrad,
Ноуты или "башни"? Комп может быть и на 350 Вт и на 1000 Вт.
Башни. На моем без нагрузки было 300 с лишним Вт. Ночью я иногда сижу, в основном по выходным, а так выключаю конечно.
Стандартно 10 А . А у Вас счётчик одно или двухтарифный?
Одно. Про двухтарифный думал, но особой выгоды не увидел. Кроме как стиралку на ночь ставить (и то слишком гиморно), да мои полуночные посиделки слишком долго будут окупать его.
Бойлер какой ( проточный или накопительный)? Как подключен по воде. Может подача горячей воды не отключена и Вы греете воду для всего подъезда.
Накопительный. Не выключаем. Подъезд я точно не грею, у меня труба срезана вообще.
Попробуйте подключить амперметр, тогда будет наглядно сколько Вы потребляете.
Дельный совет. Как буду в последней комнате менять проводку, обязательно попрошу подключить.
До ремонта так же было? Как вариант кто то потребляет с Вашего электросчётчика.
Насчет воровства - вызывали ЖЭКовцев, сказали, что всё хорошо. По поводу - до ремонта, да черт его знает, по старым тарифам я особо и не парился, хотя мы всегда больше потребляли чем все знакомые. Но сейчас вообще что то много выходит, у всех до 400 кВт получается, а у меня за 600 переваливает.
Лампочки в основном энергосберегающие или LED, обычные только в туалете, ванной и кладовке.
Как вообще по опыту других, 600+ кВт на трех человек это норм или слишком?
P.S. Еще у меня такая хрень - поставил несколько выключателей у которых горит индикатор когда они выключены (светодиод или хз что там). Очень удобная штука, не должно оно ж там жрать что то серьезно? И есть такая проблема, у малого в комнате ночник на таком выключателе, в нем лампочка энергосберегающая иногда проблескивает - электрик сказал, что это из-за выключателя такого типа. Лампочку менял. Сейчас там стоит 4 Вт, горит она всю ночь. Но даже круглосуточно, я так понимаю что она меньше 3 кВт за месяц съест.
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2015 в 22:48:51
Neurotechnic, А закон сохранения энергии действует только на новую проводку? Счетчик у Вас какого года? В принципе я ничего ужасного не вижу, на троих 600 кВт не сильно много.
bnmuyt
bnmuyt
23.10.2015 в 23:05:49
Тут конечно все индивидуально. Амперметром проверить все по отдельности не помешает. У меня есть немного б/у микроволновка, так я с удивлением узнал, что она в режиме часов потребляет минимум 55 Вт. Явно какая-то неисправность.
ZooZoo
ZooZoo
24.10.2015 в 00:45:58
bnmuyt написал : так я с удивлением узнал, что она в режиме часов потребляет минимум 55 Вт.
Эээ, я в какой-то недавно теме предлагал ставить амперметр, а вы "плевались". Про 10 минут. И кто прав в итоге?
DDR2
DDR2
Воронеж
24.10.2015 в 00:52:16
Если при подключении нагрузки 3,3 Ом ко вторичной обмотке трансформатора, напряжение падает с 21 до 19, означает ли это, что трансформатор "не тянет" и может испортиться работая в таком режиме? При максимальном токе, на который способен трансформатор, совсем не должно быть падения напряжения?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.10.2015 в 05:04:31
Neurotechnic написал : Накопительный. Не выключаем. Подъезд я точно не грею, у меня труба срезана вообще.
То есть горячая вода у Вас только из бойлера? Ну вот и ответ.
megrad
megrad
24.10.2015 в 06:46:53
Neurotechnic, Примеры Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и отдаст в окружающую среду энергию, равную 2 кВт ? 0,25 ч = 0,5 кВт?ч; Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ? 8 ч/день ? 30 дней = 24 кВт?ч. Энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,02 кВт ? 8 ч/день ? 30 дней = 4,8 кВт?ч. Аккумулятор напряжением 12 В и емкостью 50 А?ч теоретически может отдать в нагрузку 0,6 кВт?ч энергии (12?50=600 Вт?ч=0,6 кВт?ч). Посчитайте.
Neurotechnic написал : на таком выключателе, в нем лампочка энергосберегающая иногда проблескивает
Это решается установкой резистров. ссылка
Pauk3
Pauk3
Таллин
24.10.2015 в 09:57:32
DDR2, схема будет работать, контакты параллельные тоже должны выдержать ток. Потери в обмотках трансформатора тоже зависят от тока нагрузки. Затрудняюсь оценить велика ли потеря в 9,5%, проще смотреть по температуре обмоток и сердечника - если не горячие, то сгодится
bnmuyt
bnmuyt
24.10.2015 в 12:15:01
ZooZoo написал : Эээ, я в какой-то недавно теме предлагал ставить амперметр, а вы "плевались". Про 10 минут. И кто прав в итоге?
Амперметр я сразу поставил, как раз для наглядности показаний, очень удобно. А там просто сказал, что не получится при выходе из дома однозначно определить по нему включены приборы или нет.
hohol55
hohol55
Омск
24.10.2015 в 14:34:06
megrad написал :
hohol55 написал : В щите я обьедененный разведу на разные шины - правильно ???
До счётчика.
hohol55 написал : Правильно ли я понимаю,что у меня рабочий и защитный ноль - обьеденены ????
Вторичное заземление на столбе сделано?
Сейчас строю крышу, стоит коробка. В нее гор.элелектрики ввели сип до щитка-времянки. Никакого разделения нет, ни - до счетчика , ни после ...
