Uran79 написал : Доброго. Присоветуйте пож-та для ЛН на лестничной площадке мощностью 60-95 ватт пускатель или диммер (не знаю как правильно называется) чтобы лампа поменьше перегорала и не так часто её приходилось менять - сейчас поставлен обычный диод, лампочка работает уже лет 5 точно, но естественно горит в полнакала, хоть и поставлена 60 ватт, света от неё не больше чем от 30-40 ватт :( :( :
1). Чтобы не уменьшал мощность лампочки и соответственно световой поток. 2). Желательно компактный, в принципе подойдёт и встроенный в выключатель, только выключатель накладной , а не встроенный и не в виде всяких крутилок, а типа обычного клавишного выключателя 3). Проводка -алюминий -2,5 квадрата 4). Сеть однофазная, без заземления или возможно по схеме TN-C
добрый день! ставил себе в подъезде в 3х точках обычные лампы накаливания мощностью 150 ВТ через диоды КД202К (Uобр=400 В). Так вот освещают довольно хорошо (где-то на уровне 60-70 ВТ), мерцание не сильно мешает (если ещё и плафон матовый- так вообще суппер).
8 месяцев- без замены ламп (до этого месяц- полтора и перегорали). диоды мощные, ставил в разрыв фазного провода.
диод 226 не решился ставить в виду ограниченной мощности ЛН (МАКС до 60 Вт).
