megrad
megrad
24.10.2015 в 17:02:37
hohol55, ссылка
DDR2
DDR2
Воронеж
24.10.2015 в 17:45:26
Pauk3 написал : Потери в обмотках трансформатора тоже зависят от тока нагрузки
Общее сопротивление всех (7-ми) обогревателей около 3,7 Ом... 13в / 3,7 = 3,5А
Pauk3 написал : Затрудняюсь оценить велика ли потеря в 9,5%
Попробую угадать... Потери 9,5% происходят когда к рабочей используемой обмотке подключен один конец другой обмотки (со вторым висящим в воздухе концом)? Вторую вторичную обмотку от первой лучше отсоединить?
Кто-нибудь обратит внимание на моё сообщение #35014 ? :)
Pauk3
Pauk3
Таллин
24.10.2015 в 20:07:41
DDR2, а трансформатор какой мощности? Мы пока гадаем на кофейной гуще
DDR2
DDR2
Воронеж
24.10.2015 в 20:55:32
Трансформатор ТСШ-170 у которого удалены две верхние обмотки и намотаны две новые проводом 1,5 мм - 25-26 витков и 14-15. Получается, его мощность 170 вт?
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
24.10.2015 в 22:43:44
DDR2 написал : Если при подключении нагрузки 3,3 Ом ко вторичной обмотке трансформатора, напряжение падает с 21 до 19, означает ли это, что трансформатор "не тянет" и может испортиться работая в таком режиме? При максимальном токе, на который способен трансформатор, совсем не должно быть падения напряжения?
Падение на 1-2В при подключении нагрузки с х.х. норма, притоке 6А тем более. Вы не указали чем намотана обмотка, Диаметр провода.
DDR2 написал : Трансформатор ТСШ-170 у которого удалены две верхние обмотки и намотаны две новые проводом 1,5 мм - 25-26 витков и 14-15. Получается, его мощность 170 вт?
Да полная мощность 170Вт. Обмотка медь диаметром 1.5мм длительно выдаст 4.5А , нагрузите больше будет греться.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
24.10.2015 в 23:05:24
DDR2 написал : Это не страшно, что в положении 13в, один конец обмотки 7 вольт будет подключен к обмотке 13 в ? И если в переключателе ТП1-2 запараллелить два полюса, будет ли он выдерживать ток 4 а (на нем написано 2а)?
Подключите начало 7в обмотки к концу 13в в сумме будет 20в, другой вывод будет 6в. Ток 4А выдержит, но под нагрузкой переключать не стоит. При нагрузке в 3.3 Ом при 13В будет ток 4А, при20В уже 6А ,провод обмотки должен быть не менее 1.8мм диаметром и переключатель на ток 6А минимум.
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2015 в 01:04:07
Самый термостойкий кабель это РКГМ или есть и поболее термостойкие ? имеется ввиду конечно не прямое действие пламени, но повышенной температуры , например от лампочки накаливания в 75-100 ватт в закрытом светильнике
megrad
megrad
25.10.2015 в 09:12:58
Uran79, провод PAL, ПВКВ, VSS, SSJ, ПРКА, ПРКС
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.10.2015 в 09:25:08
Uran79 написал : или есть и поболее термостойкие ?
Есть. Марку не скажу, но делали монтаж им в железнодорожном тепляке. Куда загоняется вагон с рудой и газовыми горелками этот вагон отогревается, чтобы можно было руду выгружать. Так вот там применяли кабель в силиконовой изоляции. При попытке обжечь для сдачи на медь потерпели фиаско. Из костра достали в том же виде, в котором кинули.
Ligamiga
Ligamiga
25.10.2015 в 12:20:24
Подскажите пожалуйста в каких нормативных документах есть требования к монтажу концевых заделок кабеля в сети 0,4кВ? Дайте ссылку на НД. Можно ли концевые заделки не монтировать вовсе в ВРУ кабель АВббШв 4х195 кв.мм.? Достаточно ли сделать только оконцевание многопроволочных жил? Нашел только это: ПУЭ 2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке.
Olga_Grig
Olga_Grig
Армавир
25.10.2015 в 13:18:03
Доброе время дня! Дорогие Спецы! У меня возникла проблема - в распределительной коробке есть трехпроводной кабель, два провода которого (синий и белый) скручены. Раскрутила, и проверила - белая - фаза, отвертка с лампочкой подтвердила. Но вот остальные 2 провода, синий и желто-зеленый не понятно что, так как не закорачивают фазу - т.е. никак на нее не реагируют. Ума не приложу, с какой целью это сделано, на всякий случай проверила питание в других местах - разрыв контакта ни на чем не отразился. Вопрос: могу ли использовать эту фазу вместе нулем и землей близлежащего кабеля выключателя освещения для подачи питания на теплый пол?
