megrad
megrad
03.11.2015 в 20:56:41
O1eq, не будет превышения токовой осечки, изоляция в порядке-почему должно выбивать?
megrad
megrad
03.11.2015 в 20:58:46
Kagamine Len написал : Как правильно присоединиться проводом ПВ3 25 мм2 к клеммнику , например ИЕКовскому 35 мм2. т.е. каким наконечником оконцевать провод.
Либо НШВИ, либо штыревой наконечник ссылка
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.11.2015 в 21:10:14
НШВИ не?
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
03.11.2015 в 21:34:16
че то он жиденький
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.11.2015 в 21:51:00
А чего брутальничать? Его задача - чтобы держать проволочки вместе, чтобы они не расползались по клемме. Это самый рекомендованный способ для зажима в такие клеммы.
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
03.11.2015 в 22:17:29
Ок. А где в Челябинске можно обжать 25 кв. а то у меня нет такого инструмента .
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.11.2015 в 04:18:30
На один раз и пассатижами можно. Я посмотрю, не помню, есть ли на моих клещах такое сечение. Заодно и посмотрю, есть ли такие НШВИ. А то тебе только сотню продадут.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.11.2015 в 09:04:21
maslenkin написал : Может так и должно быть?
Да, так и должно быть. Либо меняйте Декрафт на ABB S750DR (описан здесь) Но самым разумным вариантом будет отключать линию, на которой производятся работы - иначе какой смысл было делать столько отдельных линий, если не ради удобства и безопасности?
04.11.2015 в 11:50:38
O1eq написал : Подключать буду пылесос может еще что.
Бытовой пылесос - класса защиты 2, то есть без защитного заземления. Пром пылесос - класса 1 - с заземлением. "Еще что-то" - непонятно с каким классом. Скорее всего выбивать не будет, но 10ма чувствительный девайс и 100% гарантий нет, особенно для приборов класса 1, да еще и с мотором (там фильтр должен быть). По уму - эту розетку подцепил бы от линии комнаты, или кухни
04.11.2015 в 11:53:03
Kagamine Len написал : А где в Челябинске можно обжать 25 кв. а то у меня нет такого инструмента .
Можно на один раз - тиски и две пластины.... Одну пластину зажимаем в тиски, другой, чуть тоньше с помощью молотка прессуем...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.11.2015 в 16:33:18
BV, Вы точно про НШВИ говорите? И часто вы так делаете с ними?
