Uran79
Uran79
Ярославль
09.11.2015 в 13:05:46
Доброго. С какой погрешностью допустимо измерять величину напряжения и тока и частоты в бытовой однофазной сети 220 Вольт ? Т.е что приемлимо для скажем так бытовых целей: погрешность в десятые, сотые или тысячные ? Или смотря для каких целей ? Ну например для оценки качества электроэнергии у себя в квартире.
naperoff
naperoff
09.11.2015 в 13:57:55
Rumato, спасибо. Честно сказать, хотел отступить от "библии" и запрятать в стену в пластиковой трубе, но не буду ;) Сделаю открыто в кабель-каналах и трубах, погляжу где какой вариант для интерьера больше подходит. Еще раз спасибо.
Берг
Берг
09.11.2015 в 16:06:50
можно ли на вводной двухполюсный автомат (в нормальном его положении) подключать "вход" снизу... рассматриваю с точки зрения удобства монтажа.. хочу фазу от него через гребенку подать на др автоматы... допустимо ли сие? и принципиально ли чтобы фаза была слева...
jaja
jaja
Ярославль
09.11.2015 в 16:08:08
Берг написал : подключать "вход" снизу...
да, если такое подключение допускает производитель.
человек-электрик
Берг
Берг
09.11.2015 в 16:58:50
помогите еще разобраться в розетках
  1. Розетка Legrand Etika 2К+3 Белая (672221) Подробнее: http://rozetka.com.ua/legrand_672221/p3936728/
эта серия одна из самых дешевых, она на 16А ?
и еще две Розетка Legrand Valena 2K+3 16 А без защитных шторок Белая (774420) Подробнее: http://rozetka.com.ua/legrand_valena_774420/p4184128/ и Розетка Legrand Etika 2К+3 со шторками Белая (672222) Подробнее: http://rozetka.com.ua/legrand_672222/p3936882/
в чем отличие? что означает со шторками и без? спасибо.
megrad
megrad
09.11.2015 в 17:18:15
Берг написал : что означает со шторками и без?
Типа брызгозащитная или защита от детей. Стоит механизм, который закрывает отверстия в розетки при извлечении вилки. Соответственно если нет шторок, то в розетку могут попасть брызги жидкости или ребёнок может засунуть туда спицу или что нибудь подобное. Осуждение ссылка
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.11.2015 в 23:46:17
megrad написал : Типа брызгозащитная
Никакого отношения к IP (брызгозащите) шторки не имеют.
"7.1.49. ........ Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке."
Исключительно для защиты детей.
Uran79
Uran79
Ярославль
10.11.2015 в 01:12:54
А везде перешли в России на 230 Вольт ? и как это определить ? ну то есть замер в квартире не совсем показателен, ведь возможны просадки по напряжению, всякие проблемы в электрических внутридомовых сетях. Как определить что в дом и на ввод в воде приходят честные 230 вольт ? а еще лучше на ТП ?
И что даёт хорошего прирост на 10 вольт с 220 до 230 по новому стандарту ?
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2015 в 06:08:06
Прирост дает работу электрооборудования рассчитанного на 230В. А это все что есть.
megrad
megrad
10.11.2015 в 10:56:34
НЕМЕЦ написал : Исключительно для защиты детей.
Чтобы считалось брызгозащитной необходима крышка?
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.11.2015 в 10:59:03
megrad написал : Чтобы считалось брызгозащитной необходима крышка?
Да и то не любая. Вон в той же Валене есть розетка с крышкой как IP20 (крышка непрозрачная), так и IP44 (прозрачная).
