bu
bu
07.11.2015 в 08:49:10
Faker6767 написал : Дело в том, что в учебнике написано что носителями заряда (током то есть) будут НЕСКОМПЕНСИРОВАННЫЕ заряды на поверхности. Из того что я написал выше, выходит что носителями будут те электроны, которые находятся В проводнике. Вот и вопрос: откуда взялись НЕСКОМПЕНСИРОВАННЫЕ заряды?
Надо более внимательно читать. Там написано:
Электрический ток — упорядоченное некомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях — электроны, в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость).
SERGUN
SERGUN
08.11.2015 в 00:11:29
serj12 написал :
SERGUN написал : Автоматы стоят два перед счётчиком, на ноль и фазу, оба выключал.
Это вы зря.Надо или 1p+N,или 2р,или просто 1р на фазу,а N на шину.
BV написал :
Костян челяб написал : BV, Вы точно про НШВИ говорите? И часто вы так делаете с ними?
  1. Да, НШВИ. Ответ только для автора вопроса, который собирается бегать по Челябинску и искать :)
  2. У меня есть чем, кроме тисков
Оба-на, рискуете... Почему не один духполюсный?
Я извиняюсь, Вы ребята продвинутые, объясните пожалуйста, в чём ошибка то? Автоматы перед счётчиком ставил электрик вроде, так себя называл. Я не силён в нюансах, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо всем откликнувшимся на мою проблему.
ramzesss
ramzesss
Запорожье
08.11.2015 в 00:38:09
megrad написал :
А по полу вариант не рассматривали?
Не рассматривали, потому что стяжка готова и в ней теплый пол.
megrad
megrad
08.11.2015 в 00:46:25
ramzesss, :a Вот так всегда когда инфа не полностью.
юра Т
юра Т
08.11.2015 в 00:49:33
zvolki написал : Можно ли на этом автоматический выключателе разрезать перемычку на рычажках, что бы получить два отдельных автоматических выключателя?
если Вас устроит что при сработке любого будут выключаться все
megrad
megrad
08.11.2015 в 00:58:50
SERGUN написал : Автоматы перед счётчиком ставил электрик
Автоматы нужно было перемычкой соединить хотя бы. Либо
SERGUN написал : Надо или 1p+N,или 2р,или просто 1р на фазу,а N на шину.
Либо отключать сначало фазу потоп ноль. Включать с нуля. Когда Вы отключаете ноль при включенной фазе, не понятно как будет протекать ток в приборах. Вы провели опыт отгорание нуля. Смело со своим домом и здоровьем.
serj12
serj12
Волгоград
08.11.2015 в 01:25:58
SERGUN написал : в чём ошибка то?
вот ссылка
И это пройдёт ...
SERGUN
SERGUN
08.11.2015 в 13:22:39
Спасибо за консультацию. Электрик то делал не понимал что ли.
tsm15
tsm15
Джиллингем
08.11.2015 в 14:46:44
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, собрать выключатель на шнуре.
Перетерлась веревка включателя. Я решила заменить. Открыла. Внутри крепления для шнура (фото 3) есть пружина и из-за нее отскочила деталь 2 (фото 2). Я ничего вообще не понимаю в электричестве. Поэтому прошу помочь в сборке этого выключателя.
Деталь (фото3), за которую крепится шнур, собрала. А вот деталь 2 не знаю как правильно поставить на место. Предполагаю, что она должна примыкать к медным пластинам (фото 5 и фото 6).
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю?. Очень нужна Ваша помощь. Заранее всем благодарна.
naperoff
naperoff
09.11.2015 в 11:07:55
День добрый. Уверен, что тыщу раз обсуждалось, но все же:) Деревянный каркасно щитовой дом, планирую реконструкцию, проводку новую в гофрах можно только открыто прокладывать? ПУЭ вроде как запрещают прятать ее внутрь стены. Или я ошибаюсь? Заранее благодарен.
Rumato
Rumato
Щелково
09.11.2015 в 11:39:16
naperoff, Да, в гофре только открыто. Но поверьте, результат не будет радовать глаз. Если не хотите кабель-каналы, то лучше сделать в трубах пластиковых.
