Александр-63
Александр-63
Самара
10.11.2015 в 21:15:13
Немного запоздалый вопрос. Провел провод на стиральную машину, в запасе был провод 3*1,5 медь, многожильный, решил сэкономить и не покупал одножильный, тем более тащить пришлось практически через всю квартиру, через все проемы и стены ))), как думаете выдержит такой провод ?
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2015 в 21:17:34
Александр-63, Автомат на 10А. Концы обжать в НШВ. И все будет нормально.
Marianne
Marianne
10.11.2015 в 21:29:05
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как решить проблему - провода для настенных светильников выведены на 40 см выше, чем нужно. На стенах уже есть обои, и завершена вся другая отделка. Какие могут быть варианты подключения? Переклеивать обои нежелательно, накладные кабель-каналы тоже. Большое спасибо за совет
Александр-63
Александр-63
Самара
10.11.2015 в 21:34:43
Rumato написал : Александр-63, Автомат на 10А. Концы обжать в НШВ. И все будет нормально.
автомат на 16 поставил :net: переставить на на 10 что-бы провода не сгорели ?
serj12
serj12
Волгоград
10.11.2015 в 21:40:42
Uran79 написал : Можно ли термоусадкой восстановить повреждённую изоляцию
да.
Uran79 написал : а на 5-10см ?
стружку снимали ? :swoon
Uran79 написал : но что в нём умереть может ?
Вам правда интересно ?!Лепесточки из фольги - китайские и турецкие поделия славятся толщиной металла и состава оного :p
Uran79 написал : может на карболитовый ?
быстрее сдохнет :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.11.2015 в 21:43:00
Johnny написал : Да, если фактическая схема соответствует изображенной здесь.
Х17 - очень интересная деталь,скорее всего зануление.
Александр-63 написал : Я правильно понимаю что в этом щитке отсутствует "Земля"
да.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2015 в 22:08:26
Александр-63 написал : переставить на на 10 что-бы провода не сгорели ?
Да.
Александр-63
Александр-63
Самара
10.11.2015 в 22:14:00
Marianne написал : Добрый день, подскажите, пожалуйста, как решить проблему - провода для настенных светильников выведены на 40 см выше, чем нужно. На стенах уже есть обои, и завершена вся другая отделка. Какие могут быть варианты подключения? Переклеивать обои нежелательно, накладные кабель-каналы тоже. Большое спасибо за совет
если остались обои то вырежи полоску, прижми провод к стене и наклей эту полоску поверх провода, получится небольшой бугорок, может даже не очень и заметный :)
moto_alex
moto_alex
Ярославль
11.11.2015 в 12:40:28
Rumato написал : moto_alex, Если розетка стоит от застройщика, то не получится. Нарастите кабель и отпустите по стене вниз.
Почему?
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2015 в 13:05:56
moto_alex, Застройщики не прокладывают кабели в слое штукатурке, он глубоко заложен, придётся пол стены разбить. А в чем необходимость вытаскивать кабель?
snow-tube
snow-tube
11.11.2015 в 19:55:22
Добрый день! Веду кабель 3 х 6 к варке под натяжным потолком. Подскажите, какую гофру брать для кабеля НУМ? В 20ю влезет? Длина не большая, 6-7метров. А если взять ВВГ-нг, он не тоньше по наруже?
