Александр32
Александр32
Брянск
03.12.2015 в 00:05:53
Это фактическое сечение, наверно кабель 6мм2 по ТУ.Буду думать- тянуть новый или этот оставить
Димон114
Димон114
03.12.2015 в 00:11:55
Есле есть возможность меняйте , так на всю мощность можно использовать будет и самое главное безопасно !
Александр32 написал : Это фактическое сечение, наверно кабель 6мм2 по ТУ.Буду думать- тянуть новый или этот оставить
Rumato
Rumato
Щелково
03.12.2015 в 00:12:59
Димон114, Я честно пытался прочитать Ваш опус. постарайтесь в будущем точки там ставить, предложения разделять.
Димон114
Димон114
03.12.2015 в 00:15:21
Постараемся ) учту )
Rumato написал : Димон114, Я честно пытался прочитать Ваш опус. постарайтесь в будущем точки там ставить, предложения разделять.
Rumato
Rumato
Щелково
03.12.2015 в 00:56:32
Danzig, Т.е. никакой электроники, плавных пусков и т.п.? Хм, тогда вариантов 3.
  1. Поменять люстры местами и посмотреть на результат
  2. Установить на проблемную люстру трансформатор и заменить лампы на 12В.
  3. С помощью шаманов племени вуду освятить комнату и прогнать злых духов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.12.2015 в 06:56:49
Товарищи, представитель магазина "Престиж электроматериалы" ещё тусуется на форуме? Есть вопрос.
Вечный студент
eJake
eJake
Щелково
04.12.2015 в 10:24:38
Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 13:35:50
1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )
eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.
Вопросы:
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 13:36:00
Вопросы:
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 13:36:02
Вопросы:
Димон114
Димон114
04.12.2015 в 13:36:06
Вопросы:
