юра Т
юра Т
11.12.2015 в 19:01:10
andrejsheve написал: А КАМАЗ не раз ралли выигрывал
именно тот серийный КАМАЗ?
11.12.2015 в 19:08:56
юра Т написал:
Можно взять Ниву, как действительно серийный автомобиль, получивший признание. Москвич, который давно не производится Вы же привели в пример. Да и как это влияет на электро товары?
11.12.2015 в 19:12:21
О, нашел тему: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t109211-iek-ne-huzhe-legran-shnejder/?p=1780851#post1780851 Пойду там по изучаю, чтобы здесь не флудить.
юра Т
юра Т
11.12.2015 в 19:39:28
andrejsheve написал: Можно взять Ниву, как действительно серийный автомобиль
Вы всю жизнь ездите по лесу? там Нива просто вне конкуренции, так же как и ИЭК в гаражах на алюминии
11.12.2015 в 20:05:24
юра Т написал:
Тема не о авто, поэтому не стану продолжать, хоть и есть что ответить. Сходил в соответствующую тему, там много слов, два лагеря, но статистику или оснований утверждать чт ИЭК соответствует/не соттветствует нормам там тоже нет. Как нет оснований, что Шнайдер, Легранд и Co чем-то разительно отличаются в плане надежности, безопасности и т.п.. Всё те же субъективные мнения, отсылки к брендам, отсылки к стране-производителю, личные ощущения и т.п. Причем я не говорю про цены. Абстрагировался я от них, не о миллионах же речь. Просто интересно, на чём такое мнение основано. Когда речь идёт о технике, всё должно основываться на цифрах, а не на самомнении и домыслах.
11.12.2015 в 20:06:20
юра Т написал:
Если ИЭК в гараже на алюминиевой проводке эффективен, то на медной в квартире - тем более, не так ли?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
11.12.2015 в 20:51:56
Rumato написал: А сечение у всех занижено
На пять соток - считается?
юра Т написал: именно тот серийный КАМАЗ?
Угу, и мотор у раллийного - вовсе не КамАЗ-овский.
Rumato
Rumato
Щелково
11.12.2015 в 20:55:18
Не знаю, наверно какой то допуск есть. Самый лучший что я нашел в Москве 2.3 кв. мм
ypmail
ypmail
Оренбург
11.12.2015 в 21:42:24
Скажите пожалуйста, можно ли проложить проводку внутри деревянного перекрытия не в круглой, а в профильной трубе? Она дешевле, лежать будет компактнее.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
11.12.2015 в 21:45:52
ypmail написал: Скажите пожалуйста, можно ли проложить проводку внутри деревянного перекрытия не в круглой, а в профильной трубе? Она дешевле, лежать будет компактнее.
Конечно.
chapai
chapai
Фрязино
11.12.2015 в 23:15:40
Собираюсь делать ремонт в 2хкомнатной квартире дом 1964года постройки, 5тиэтажка. Ремонт буду делать в коридоре и комнате. Туда от щитка хочу протянуть медный кабель ВВг НГ для розеток , можно ли протянуть этот кабель по полу и залить цпс стяжкой? Обязательно ли кабель нужно прятать в гофру? Или лучше кабель пустить по стенам/потолку? Как правильно и практичнее сделать?
И еще вопрос: Хочу на кухне заменить плиту газовую на комбинированную плиту(верх-газ, низ -электродуховка 3,5 квт), то есть в процессе ремонта в коридоре также проведу кабель сечением 4мм на кухню под плиту. Но в доме не предусмотрено заземление, можно ли подключить такую комбинированную плиту? Насколько это безопасно?
Ps Потолок в комнате будет натяжной , в коридоре- выровним ротбандом под покраску
