state написал: Дом старый, проводка только щас новая и щит только будет.
понятно.
state написал: 32 на входе как я понял, это просто в качестве тумблера поставили.
Но он же с буковкой,значит ограничение по мощности при перегрузке выполнит.
state написал: Был просто вводной до некоего места с автоматом-тумблером,
А теперь надо сделать правильно.
state написал: Щас земля (от полосы на стене) доведена до будущего щита медью 10 мм.
Просто отлично,ещё правильно её задействовать.
state написал: Электрик переехал далеко.
Бежит народ ...
state написал: Узо на 16 нигде более не заюзать?
На отдельные потребители ,под 16А автоматом - вполне.
state написал: Просто пара есть 16/10.
На отдельные линии можно поставить.
state написал: Или я не понял, и нужно к этим (посудомойка, духовка), добавить общее на 40?
Не поняли.10 мА очень чувствительное и на общие линии включать не стоит,а вот на выделенную линию,как на стиралку сделали,можно.
