asddsa
asddsa
04.01.2016 в 16:42:14
Всем привет.
Разгребаю вопросы ремонта после год через оного. Проблема у меня с землей в квартире (не везде разведена). Открыл щиток (электрика для подключения кабеля брал тут, на форуме). А там земля с нулём объединены. Мне он ни слова об этом не сказал (может и не должен был, но я с большим трудом привыкаю к мысли, что надо было над всеми, оказывается, стоять, как над детьми малыми), а землю повесил на металлическую обрешетку в щитке.
Картинку щитка прилагаю. Левый счётчик - мой.
Вопросы: 1) нормально ли это? видно, что есть отдельный кабель нуля, уходящий по стояку вниз-вверх. Для чего его дополнительно закоротили на металлоконструкцию щитка? 2) откуда можно взять землю в моём случае? Дом серии II-68, блочная 12-тиэтажка из семидесятых.
Причина того, что начал копать банальна - стиралка "кусается" когда, пардон, контактируешь через воду со стояком канализации.
megrad
megrad
04.01.2016 в 18:51:45
asddsa, печалька. Вам не где взять землю. Либо дождаться реконструкции стояков на 5 проводные, либо самому протянуть ПВ1 (медь) до ВРУ, либо поднять на подвиг соседей и ПВ разделить на всех.
asddsa написал: Для чего его дополнительно закоротили на металлоконструкцию щитка?
По старым норма была глухозеземлённая нетраль. Земля была только на трубах с водой и перемычка на ванну. Но после того как трубы заменили на пластик или металлопластик всё это угробили.
Резон
Резон
Киров
04.01.2016 в 20:08:10
Устанавливаю светильники на потолке утепленной (ЭППС) лоджии... Светильники ни разу не IP 44... - обычные врезные светодиодные на 220v. (так сложилось с Заказчиком :o ). Каркас и утеплитель изолировал 1см ГВЛ - получилась своего рода большая герметичная распредкоробка в плоскости каркаса. Кабель ГОСТ ВВГ нг LS 3х2,5 в медной трубе плотно выходит внутрь этой "распредкоробки", на кабель одета резиновая манжета и плотно вставлена в трубу. Вроде бы все учел... волнует вопрос: какая температура нагрева задней части такого светильника и до какой температуры нагрева будет себя "чувствовать" свободный конец такого кабеля нормально? Глубина этой "распредкоробки" небольшая всего 4 см, но т.к. трубка выходит на 1 см внутрь, остается 3 см. Нужно ли выходящий кабель в эту "распредкоробку" дополнительно изолировать от нагрева? Пожалуйста, если есть такие регламенты ткните. :o Спасибо. P.S. Жаль не было фотика с собой... P.p.s. :BV! :clapping
NoNe
NoNe
Луганск
04.01.2016 в 20:20:55
Резон написал: обычные врезные светодиодные на 220v.
мощность светильников?
Резон
Резон
Киров
04.01.2016 в 20:22:49
NoNe написал:
УПс... не помню... :o
NoNe
NoNe
Луганск
04.01.2016 в 20:44:42
Ну, самое плохое, что может случиться, это уменьшение срока службы светильников из-за термической деградации кристалла.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.01.2016 в 21:44:04
megrad написал: По старым норма была глухозеземлённая нетраль.
Теперь какая-то другая?
Резон
Резон
Киров
04.01.2016 в 21:54:15
NoNe написал: Ну, самое плохое, что может случиться, это уменьшение срока службы светильников из-за термической деградации кристалла.
Спасибо, успокоили. А изоляции кабеля не грозит "деградация"?
megrad
megrad
04.01.2016 в 21:56:10
НЕМЕЦ, как правильно?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.01.2016 в 21:58:10
megrad написал: как правильно?
Да я про этажный щит... Как ее не подключай, она глухозаземленной останется.
megrad
megrad
04.01.2016 в 22:10:11
НЕМЕЦ, в новых щитах ноль не сажают на корпус.
