Доброго Времени Суток Всем!
Специалисты, подскажите пожалуйста, запрещено ли использовать кабель ВВГпнг-(А) в квартирной проводке?
11.02.2016 в 21:00:22
11.02.2016 в 21:07:43
Fandango, Нет. А отчего такие мысли?
11.02.2016 в 21:19:44
Rumato, Прочитал, что запретили в жилых помещениях ВВГпнг-(А)... В соответствии с нормами и т.д. и т.п. (Провод собрались прокладывать на кирпич под штукатурку.)
Значит можно ВВГпнг-(А) использовать в квартирах?
11.02.2016 в 23:00:13
Fandango написал: Значит можно ВВГпнг-(А) использовать в квартирах?
с индексом -LS(не ниже) как бы положено класть по всем нормам в жилье, но в штукатурку если надзору сдавать не будете то пофиг
12.02.2016 в 01:50:54
Fandango написал: Доброго Времени Суток Всем!
На всех форумах в интернете хотите это узнать?
12.02.2016 в 11:38:04
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть балкон, туда заведен кабель сечением 2,5мм2 в нижней части крепления дверной рамы (через пену) (на первой картинке красным цветом обозначено примерно место ввода кабеля). Нужно где-нибудь сделать ответвление от этого кабеля на освещение и на розетку. Не могу решить как лучше сделать...
12.02.2016 в 11:45:31
ИАСУТП написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть балкон, туда заведен кабель сечением 2,5мм2 в нижней части крепления дверной рамы (через пену) (на первой картинке красным цветом обозначено примерно место ввода кабеля). Нужно где-нибудь сделать ответвление от этого кабеля на освещение и на розетку. Не могу решить как лучше сделать...
Красная отметка на фоне красного кирпича смотрится просто шикарно.
Если в комнате уже сделан ремонт, вас спасут кабель-каналы - ведите его до розетки, оттуда на выключатель, оттуда - на светильник. Либо иначе, если так маршрут будет оптимальней, накладную розету и выключатель можно использовать в роли мини-распаечной коробки.
Если ремонт в комнате не завершен, то идеальный варинт - сверление стены насквозь с разводкой со стороны комнаты.
В свое время подсмотрел данный способ у avmal'а и теперь если заказчик хочет оставить кирпич (или просто не знает что у него будет на балконе) делаю именно так. Косяк только в том что часто розетку хотят там где с другой стороны висит батарея. Тогда кабель в стяжке балкона + кабель-каналы и накладные розетки.
12.02.2016 в 12:02:59
Alexey_Spb, Спасибо!
13.02.2016 в 20:02:53
Господа буквально три вопроса:
13.02.2016 в 20:17:38
apm, 1) И что? Стена промерзать перестанет? Делать так на совесть. 2) Гофра не нужна. Лучше сделать отдельную линию от щита, ремонт то еще идет. 3) Гофра не нужна. Под штукатурку. 4) У Вас на вводе дифавтомат, он чувствует утечку тока и отключает линию. Представьте что Вы взялись за фазу и не можете руку оторвать, просто автомат не сработает и будет вас трясти... долго. А вообще не надо такие опыты ставить, достаточно кнопочки "Тест".
13.02.2016 в 23:24:14
Rumato,
