Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2016 в 20:04:34
Виталий1980 написал: вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?
Совершенно верно. Если в квартирном щите поставить пару УЗО на 30 мА и распределить на них нагрузку, то общее УЗО нафиг не нужно. Оно даже может быть вредно, так как может срабатывать с тем что в квартире и в любом случае вся квартира без света. И защита не только от перегрузки но и от короткого замыкания.
Виталий1980
Виталий1980
23.02.2016 в 20:07:38
serj12, как получился рассчет 43 и 15? Исходя из возможного и фактического сечения кабеля? в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 20:10:00
Виталий1980 написал: 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?
Так.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 20:13:37
Виталий1980 написал: в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?
Не забивайте себе голову глупостями,там всё в порядке.И сечением кабеля в квартиру,и с номиналом вводного АВДТ в 25А.
Виталий1980 написал: как получился расчет 43
63х230
Виталий1980 написал: и 15
25х230
И это пройдёт ...
Виталий1980
Виталий1980
23.02.2016 в 20:17:05
serj12, хорошо. Еще раз большое спасибо. Не мучаю боле :applause:
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 20:30:21
Виталий1980 - не за что,я хоть отвлёкся от планируемого монстра на 144 модуля =)
И это пройдёт ...
bnmuyt
bnmuyt
23.02.2016 в 21:50:59
Виталий1980 написал: Дом новостройка в Москве, для переселенцев из Северного Измайлово)
Очень интересно, как далеко вас переселили?
Saalan
Saalan
23.02.2016 в 21:57:49
serj12 написал:
Saalan написал: все проходы через перегородки
Тут вроде что-то есть про проходы через стены ПУЭ, п.2.1.58 http://www.proektant.org/index.php?topic=1793.0
Спасибо, я искал в какой-то урезанной версии ПУЭ-7 В пункте 2.1.58 речь о стенах и перекрытиях... и ни слова о межкомнатных перегородках. (считать, что стены = перегородки нельзя, т.к. перегородки и стены упоминаются раздельно в других пунктах ПУЭ) Выходит УК парит мозги...
Виталий1980
Виталий1980
24.02.2016 в 00:43:39
bnmuyt, район Богородское, выбрали сами, но были варианты остаться там же)
chapai
chapai
Фрязино
24.02.2016 в 11:13:26
Проложили в комнате по потолку кабель для освещения (люстра) в гофре 16мм. С учетом неровностей потолка эта конструкция выпирает на потолке на 2 см. Буду делать натяжной потолок. Можно ли проложить этот кабель не в гофре, а так закрепить к потолку? Таким образом увеличить высоту потолка. Единственный момент- соседи сверху неблагополучные и заливают периодически (правда в основном это происходит на кухне/в ванной)
Жилин
Жилин
24.02.2016 в 11:32:59
Вопрос по вводу в дом и заземлению. Сейчас по факту имеется шкаф на столбе за территорией участка, в нем вводной опломбированный однополюсной АВ и счётчик, далее кабель заведений на участок где фаза и PEN входят в АВР к которому подключен бензогенератор. Внутри щитка АВР линия идущая в дом через орехи соединена с выходами из авр. PEN не разделен, контура заземления около ввода нет, генератор тоже не заземлен. Где-то возле входа кабеля в дом есть контур заземления, который неведомым мне образом заходит в дом. В доме трехжильный кабель входит в стабилизатор, от него же тремя жилами приходит в главный щит в доме. Заземление судя по всему все-таки есть по тт. Ни одного УЗО нет, несколько дифов, лампочкой фаза земля проверяется. Разумеется весь этот кошмар надо переделывать, планируется сделать контур заземления и перед а АВР сделать ГШЗ, соответственно разделить PEN по tn-cs и уже рабочий ноль ввести в АВР. Дальше суть вопроса, где ставить противопожарное УЗО, до входа в АВР или после ?
