ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2016 в 00:18:25
dokar написал: Это да и к чему тогда весь вышеуказанный колхоз ?
aleksey_vl написал: но так захотел заказчик и ему вроде как его проектировщик туда воткнул
Весело скачущие большие красные циферки светодиодного табло, вместо мелкого тусклого жк счетчика ... ;)
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2016 в 00:30:41
ПPOPAБ написал: Весело скачущие большие красные циферки светодиодного табло,
Надо и(н)дейку Инкотексу подкинуть про подсветку и кнопик шоб отдельный вкрячили. Для гламуных заков и прочих жертв недоделанных АСКУАЭ. Ко мне на этаж девки из сбыта, с блокнотиками шастают фонарик - кляньчают . :)
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2016 в 00:50:31
dokar написал: Надо и(н)дейку Инкотексу подкинуть про подсветку и кнопик шоб отдельный вкрячили. Для гламуных заков и прочих жертв недоделанных АСКУАЭ.
До что уж там... Сразу планшет какой нибудь на морду счетчика прилепить, что бы мультики показывал, как электроны по проводам денюжку из хозяйского карману тырят. ;)
NoNe
NoNe
Луганск
16.03.2016 в 08:17:04
Scrin, пакетник меняйте на ВН. Если есть возможность, сделайте свои отводы от стояка фазы и нуля прокалывающими сжимами. Это обезопасит в случае чего. Сечение рабочего нуля более 16мм2? Тогда делайте отвод и под защитный ноль. Место для переделки есть, как и хороший длступ к стоякам. Я бы раз переделал и больше к этому не возвращался.
apm
apm
16.03.2016 в 20:53:46
apm написал: Мужики, у нас в э/щитке вот такая фигня уже лет пять твориться(у меня и у соседа). Нулевые провода подгорают. ТСЖ - разводят руками, колодок таких не найти, естественно подкрутили, уплотнили-но блин, не порядок. Что, не ужеле нечего сделать нельзя и смириться и следить, чтоб не было прогресса в оплавлении проводов?
apm, вынужден вернуться к данной теме. Оказывается тсж еще летом вызывало электрофирму с лицензией, и они вот как на фото сделали. А вернее, поменяли сами колодки, а крепление ее не тронули. И осталось всё так как на фото. У меня тогда такие "лаймерские" вопросы:
  1. Допустим если опять начнет плавиться нулевой провод и оплавиться так, что соединиться с другим проводом, а он будет фазный. Что произойдет? (на фотках две колодки от двух соседских квартир)У третей в этом щитке всё нормально.
  2. Нет ли установленного меня какой либо защиты от перенапрежения?
  3. Допустим будет плавиться сама пластмаска в первю очередь и нуль соединиться с рамкой, на которой все в щитке висит. Что будет?
  4. Ну допустим, всё закреплено в этих новых колодках нормально, прочно - можно так оставить? или все-таки купить приведенный выше в теме крепеж, вызвать электрика и заменить.
Rumato
Rumato
Щелково
16.03.2016 в 20:59:14
apm, Вы действительно думаете, что все сейчас бросятся Ваше фото искать?
apm
apm
16.03.2016 в 21:03:27
Rumato, сорри не подгрузил, вот они те, давече выложенные:
Rumato
Rumato
Щелково
16.03.2016 в 21:14:14
apm, Они уже горят, ну конечно заменить.
apm
apm
16.03.2016 в 21:37:39
Rumato, да не, все провода остались от прошлых "делов". Я так понимаю, они заменили колодки с винтами, пласстмаски и сами провода(их окончания) не тронули. Сами провода в колодках поджали как следует.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2016 в 21:44:56
apm,
  1. КЗ. лишнее- отгорит, нужное- приварится.
  2. судя по маркировке- нет.
  3. Выбьет дифф на розетки.
  4. многопроволочные жилы нужно оконцевать НШВИ.
apm
apm
16.03.2016 в 21:53:55
ПPOPAБ, спасибо за развернутый ответ. моя квартира справа на фотке, где три колодки вместе.
  1. Сорри, но я не понимаю, что значит "лишнее отгорит, нужное привариться"???
