SB3
SB3
Магадан
15.03.2016 в 20:32:40
aleksey_vl, http://www.kipspb.ru/download/documentation/Passport_Omix_P94_P_3_0_5_Omix_P94_P_3_0_5.pdf там же контакты где задавать вопросы.
aleksey_v_l_
aleksey_v_l_
15.03.2016 в 20:51:31
SB3 написал: aleksey_vl, http://www.kipspb.ru/download/documentation/Passport_Omix_P94_P_3_0_5_Omix_P94_P_3_0_5.pdf там же контакты где задавать вопросы.
SB3, не поверишь, задал, а в ответ тишина уже дней 5))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2016 в 20:56:17
aleksey_vl написал: Не соображу как его подключить.
Где, к чему и для чего?
  1. 1,5 - 4 мм кв. в зависимости от ответа на мой вопрос.
  2. нет его.
  3. начало вторичной обмотки ТТ
  4. для сигнализации. это переключающий контакт внутри прибора.
  5. индифферентно
aleksey_v_l_
aleksey_v_l_
15.03.2016 в 21:15:56
ПPOPAБ написал:
  2. нет его.
  5. индифферентно
ПPOPAБ, то есть IA* это вторичная обмотка, а IA - первичная? по поводу сечения, вот схемка
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2016 в 21:38:31
aleksey_vl написал: то есть IA* это вторичная обмотка, а IA - первичная?
начало и конец вторичной обмотки трансформатора тока.
aleksey_vl написал: по поводу сечения, вот схемка
2,5 мм кв меди в пределах одного щита.
на схеме три ТТ, но данный ваттметр использует только два. И вообще он не предназначен для подобной сети.
Прибор для измерения и индикации активной мощности в трехфазных сетях переменного тока без нейтрали, сигнализация о выходе измеренных значений за установленные пределы
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2016 в 21:48:17
aleksey_vl написал: вот схемка
aleksey_vl написал: Для чего и какую роль в схеме реле и обязательно ли его ставить?
А если "схемку" посмотреть внимательно, нет ли там ниже контактора или пускателя? Сдается мне данный ваттметр играет роль ограничителя мощности.
aleksey_vl написал: Поляризация по питанию прибора важна или без разницы куда "+" и "-"?
Вряд ли предусмотрен выпрямитель... Так что присоединяйте не +/-, а L и N. Фазозависимость не указана, значит- произвольно.
aleksey_v_l_
aleksey_v_l_
15.03.2016 в 21:53:03
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, нет, ваттметр служит роль для индикации текущей нагрузки. прибор стоит в обычном коттедже. ниже есть контактор, но он стоит для размыкания некоторых групп мастер-ключом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2016 в 22:00:36
aleksey_vl написал: ваттметр служит роль для индикации текущей нагрузки. прибор стоит в обычном коттедже.
Этот прибор не сможет корректно работать в данной ситуации.
aleksey_v_l_
aleksey_v_l_
15.03.2016 в 22:02:12
ПPOPAБ, самому интересно как он будет работать, но так захотел заказчик и ему вроде как его проектировщик туда воткнул) спасибо за помощь!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.03.2016 в 22:43:36
aleksey_vl написал: ПPOPAБ, самому интересно как он будет работать, но так захотел заказчик и ему вроде как его проектировщик туда воткнул) спасибо за помощь!
aleksey_vl, один аллах ведает что он будет показывать... :cool: Например при нагрузке только на фазе В показания ваттметра будут равны нулю. Вот это и скажите заказчику.
P.S: не присматривался что там за "меркурий" из 230-х, но многие из них могут работать как ваттметр...
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2016 в 23:56:30
ПPOPAБ написал: не присматривался что там за "меркурий" из 230-х, но многие из них могут работать как ваттметр...
Это да и к чему тогда весь вышеуказанный колхоз ?
Да, ни фига.
