Andrey1972
Andrey1972
Инта
15.03.2016 в 10:14:13
Подскажите люди добрые, почему у пресс-клещей КВТ когда пишут что ими можно обжать, то указывают либо НШвИ либо НШвИ (2). Напрпимер СТК-02 и СТК-06? Мне казалось что у НШвИ и НШвИ(2) разница только в юбках. Есть необходимость обжимать НШвИ(2)х10 и под это дело хотел взять СТК-03, но в описании значатся только одинарные наконечники,теперь в раздумьях подойдут ли они под двойные. Или может кто посоветует другие клещи за не дорого для эпизодического обжима 2 на 10.
dimm5
dimm5
Владимир
15.03.2016 в 10:44:11
Andrey1972 написал: Мне казалось что у НШвИ и НШвИ(2) разница только в юбках.
Ага, а 2 провода в одну гильзу не надо вставлять?
Andrey1972
Andrey1972
Инта
15.03.2016 в 11:00:58
dimm5 написал:
dimm5, ну так две десятки в шеснадцатую одиночку нормально вроде входят, да и не про диаметр я сейчас говорю, а про клещи, вроде форма матриц одна должна быть, или не?
dimm5
dimm5
Владимир
15.03.2016 в 11:09:22
Andrey1972, главное, что-бы диаметр гильзы вошел в клещи. Т.е. если предел 6мм, то 2х6 уже может не войти. Или гильзу порвет при обжиме.
bnmuyt
bnmuyt
15.03.2016 в 11:35:50
Andrey1972 написал: ну так две десятки в шеснадцатую одиночку нормально вроде входят, да и не про диаметр я сейчас говорю, а про клещи, вроде форма матриц одна должна быть, или не?
Форма одна, но площадь-то разная. У меня в 16-ой матрице клещи заклинило, у других получилось.
Andrey1972
Andrey1972
Инта
15.03.2016 в 11:45:21
dimm5 написал: Andrey1972, главное, что-бы диаметр гильзы вошел в клещи. Т.е. если предел 6мм, то 2х6 уже может не войти. Или гильзу порвет при обжиме.
dimm5,
Да это понятно, я же про конкретные клещи спрашивал, как на рисунке, ну или другие для обжима двух ПВ3 по 10 мм.
dimm5
dimm5
Владимир
15.03.2016 в 12:05:40
Andrey1972, смотри по диаметру наконечника. Если 2х10 такой-же, как и 16, то нормально обожмет.
Andrey1972
Andrey1972
Инта
15.03.2016 в 12:37:47
dimm5, На глаз вроде такой же, а микрометра у меня к сожалению нет, вот и подумал может кто знает можно ли СТК-03 обжимать или надо какие другие, может кто модельку конкретную присоветует.
dimm5
dimm5
Владимир
15.03.2016 в 12:41:56
Andrey1972, да норм зажмет, в АВ все равно перепрессует по месту.
Scrin
Scrin
15.03.2016 в 16:47:25
Добрый день,
Меняю проводку во всей квартире, заодно хочу заменить пакетник в щитке и все автоматы. Подскажите по фото может еще какие косяки есть которые нужно переделывать? (левый счетчик мой)
Спасибо
aleksey_v_l_
aleksey_v_l_
15.03.2016 в 19:29:33
Привет всем. Я тут новичок, поэтому прошу сильно не пинать. Если пишу не в том разделе, прошу админов перекинуть туда, куда нужно). Вопрос в следующем. Имеем ваттметр Omix P94-P-3-0.5-K (модификация с реле). Не соображу как его подключить. В электрике не силен, но хочется подключить своими силами. Подключение через трансформаторы тока. Интересует:
  1. Сечение провода к клеммам UA, UB, UC? Такое же как в обвязке в щите (6мм2) или тут чисто номинально 1,5 или 2,5мм2?
  2. В схеме нарисовано только 2 трансформатора тока, а где третий?
  3. Обозначение, например IA, со звездочкой означает первичную обмотку или вторичную? Склоняюсь что первичная.
  4. Для чего и какую роль в схеме реле и обязательно ли его ставить?
  5. Поляризация по питанию прибора важна или без разницы куда "+" и "-"? Схему прикладываю.
