bogu
bogu
13.03.2016 в 20:37:36
ПPOPAБ написал:
bogu написал: Как правильно крепить к стене фасада
Любым устраивающим вас способом. Это вопрос эстетики.
bogu написал: как правильно вести по балкам?
По чердаку- исключительно в стальной трубе.
ПPOPAБ, Спасибо. Кабель запихнул в ПНД гофру, по чердаку пустил в отрезках дюймовой трубы, с муфтами из трубы бОльшего размера, по фасаду на опустил клипсах. На эти трубы теперь накрутить что-нибудь типа металлических хомутов с клеммой, соединить всё между собой и заземлить, я праильно понимаю технологию?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Songo
Songo
Старожил
13.03.2016 в 23:20:23
SB3 написал: 3Р+N автомат используется при отсутствии нелинейных потребителей и ток в нейтрали заведомо меньше чем в фазах, 4Р автомат применим в сетях с нелинейными потребителями, при которых нейтраль нагружена сильнее фаз и может быть перегружена даже при малой нагрузке фазных проводников.__ Просто ещё раз, помимо контроля тока в нулевом проводнике, выключить что-то полностью можно только отключив фазу(фазы) и ноль.
Так я ничего против не имею, просто контакты нулевого полюса должны раньше замыкаться (при включении) и позже размыкаться (при выключении). А будет это 3п+N или 4п - это особо роли не играет.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
13.03.2016 в 23:22:21
Доброй ночи, формучане подскажите где можно шаблончиками для визио разжиться
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2016 в 01:35:27
bogu написал: Кабель запихнул в ПНД гофру, по чердаку пустил в отрезках дюймовой трубы, с муфтами из трубы бОльшего размера, по фасаду на опустил клипсах.
Вот и хорошо.
bogu написал: На эти трубы теперь накрутить что-нибудь типа металлических хомутов с клеммой, соединить всё между собой и заземлить, я праильно понимаю технологию?
Если со сваркой напряженка- можно и так...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2016 в 01:36:55
Slavik07, - да выкладывали тут раз несколько. Пошукать нужно по форуму.
14.03.2016 в 01:49:47
Fokys написал: Частный дом. Входной автомат 25 А, остальные четыре автомата по 16А. На крайнем справа автомате висит единственная розетка предназначенная для стиральной машины, в зимний период от розетки изредка запитывается циркуляционный насос системы отопления. К розетке присоединён выключатель для освещения участка с котлом и стиралкой.
Вам бы левые провода на нормальные поменять, и в АВ по три провода не пихают...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.03.2016 в 13:46:10
Товарищи, что думаете по поводу прокладки кабеля по потолку от стены до стены по русту между плитами в пластиковой трубе? Знаю, что нельзя по нормам класть между плитами (хотя очень даже кладут). А тут не между плитами, а в русте, т.е. такой трапецевидной ложбинке. Места там - вагон. Потом это дело заштукатурить. Есть какие подводные камни? Очень не хочется по пустотам пускать: во-первых, тот ещё геморрой, пустую пустоту попробуй найди, а во-вторых, этаж последний, а перекрытия дырявые и бомжики на чердаке могут камешками проложенные кабели пожевать. Или быть проще и пустить по гипсолитовой перегородке?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.03.2016 в 13:55:33
Ещё вопрос. Если провода в перегородке пересекаются под прямым углом, то как следует выполнять сменную проводку: по разным сторонам перегородки, или с одной стороны, пропустив пересечение проводов через коробку?
Вечный студент
felixon
felixon
14.03.2016 в 14:04:59
Мужики подскажите чайнику по автоматам и тд. уже от форума и кучи страниц каша в голове. Планирую менять проводку в новой панельке П44Т Пока склоняюсь либо к hager или Schneider Electric на какие модели обратить внимания по узо и автоматам, какую предпочесть характеристику В или С разница существенная. Так же у Hager характеристика B, MB116A 277р против MBN116 327р в чем разница, в окошечке для подписи? Так же узо известных брендов стоит сейчас дороговато изза курса, стоит ли экономить и ставить узо от Астро. Сейчас попытаюсь изобразить схему и наверно лучше выложить в отдельной теме.
SB3
SB3
Магадан
14.03.2016 в 14:18:14
felixon, астро-узо можете смело ставить)
ffiilliinn
ffiilliinn
14.03.2016 в 20:49:47
Дорогие мастера, если можно, помогите опознать шимконтролер драйвера питания светодиодных ламп. В на просторах инета найти не удалось. Надпись на шимках: bv3hg. bv2jb. Фото прилагаю. заранее благодарен. [url=http://savepic.su/7085102.htm][img]http://savepic.su/7085102m.jpg[/img][/url]
