18.03.2016 в 13:01:19
ПPOPAБ, Спасибо Вам за информацию!
19.03.2016 в 16:59:57
Всем привет! Заранее прошу прощения, если вдруг пру против канонов, но подскажите пожалуйста, можно ли в первую розетку в блока розеток привести ВВГнг 3х2,5 а дальше расключение этого блока выполнить с помощью , только само собой в соответствии требуемыми цветами жилы? В первом подрозетнике планируется соединение ВВГнг с ПуГВ посредством ГМЛ (пресс ПГР-70 КВТ).
В последующих розетках ПуГВ будет концеваться НШВИ.
Заранее спасибо!
P.S. В блоке 6 розеток (так надо).
19.03.2016 в 17:38:38
5050123, если розетки с пружинами, не годится такое. А если с винтами, то у меня сомнения насчёт того, что винтик 3,5 мм сможет хорошо сплющить два конца в наконечниках. Впрочем, сам я не пробовал делать такие контактные соединения.
19.03.2016 в 19:15:02
Здравствуйте! Есть светильник для двух длинных трубок со всеми деталями и проводами. Похож на те, что подвешивали раньше под потолок в учреждениях. Надо бы использовать. Провода к конденсатору и к разъемам подведены. К какой-то незнакомой мне детали цилиндрической формы тоже. Но - 5 проводов никуда не подключены. А схемы нет. Если у кого есть - помогите! Вот попытался дать ссылки на три фотоснимка, но вроде не получается. Поэтому просто дам три адреса, по которым можно фотки посмотреть.
19.03.2016 в 19:51:40
mogusam2011, два раза вот так:
19.03.2016 в 19:57:50
5050123 написал: можно ли в первую розетку в блока розеток привести ВВГнг 3х2,5 а дальше расключение этого блока выполнить с помощью конкретно этого ПуГВ (ПВ3), только само собой в соответствии требуемыми цветами жилы?
Да.
19.03.2016 в 21:05:48
Как зафиксировать модули на дин-рейках? Про фиксаторы а-ля иэк и т.п. знаю. Но они надеваются на снятую дин рейку. А у меня мало того, что надо много чего разобрать, так еще и концы дин реек немного развальцованы производителем щитка - типа ограничители. Боюсь фиксаторы даже на снятую рейку могут на надеться.
19.03.2016 в 21:10:25
sanchez521, ослабь винт, надень фиксатор на рейку длинной прорезью до упора, опусти другой край и сдвинь на короткую прорезь, затяни винт.
19.03.2016 в 21:15:31
dimm5, Взял в электромонтаже за какие-то неземные деньги фиксаторы, а там нет длинных прорезей. Причем выглядят фиксаторы куда бомжовее иэковских. Которые, как я понял, имеют разные прорези? Нашел крупные фото иэковских - гениально! И при этом в 2 раза дешевле, чем гуано из мпо электромонтаж.
19.03.2016 в 21:26:34
sanchez521, А какие в электромонтаже купили? Ссылку не найдете?
