Alexiy написал : Нет. для соединения таких коробок есть вот такая хренюшка...
Я так и думал, так как у коробки пазы есть по бокам, на которые стрелкой указал.
Alexiy написал : Я обычно соединяю петелькой, но не все розетки позволяют петельку под винт засунуть, приходится немного расковырять :)
На старых розетках Советских времен были зажимы винтом с П-образной пластинкой. И под алюминий и под медь милое дело :) А сейчас везде винты под медь, либо пружинный зажим. Винт под алюминий фигня - наконечник желательно ставить
Alexiy написал : Есть также мнение, что заземление нельзя под винт шлейфом пускать. Тогда приходится ответвление от транзитной жилы выполнять пайкой или зажимом, обеспечивающим неразрывное соединение.
Контактные электрические соединения должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями: пайка скрутки, соединительный изолирующий зажим (СИЗ), клеммная колодка, клеммник WAGO. Другие способы контакта соединений при проведении электромонтажных работ запрещаются.
Ни слова о сварке или опрессовке ?!?! :)
