sokrat
sokrat
Люберцы
13.05.2016 в 22:24:33
Добрый день! Уже месяц бьюсь с вопросом. Помогите! Возможно ли подключить (запараллелить) 2 вызывные панели к ОДНОМУ видеодомофону по 4 жилам (1 канал) таким образом, чтобы при вызове с ПЕРВОЙ вызывной панели ВТОРАЯ не включалась в работу и видеосигнал и аудио шли только с одной панели?
No Access
No Access
14.05.2016 в 10:13:17
В квартире возникло КЗ (вылетели "нижние" пробки). На кухне одна розетка с двумя гнездами. В одно из гнезд был подключен удлинитель на два выхода. В удлинитель подключены чайник и микроволновка. Опытным путем было выяснено, что КЗ возникает, когда одновременно а) в удлинитель включен чайник и б) удлинитель включен в гнездо розетки N1. Если удлинитель включен в гнездо розетки N2, или если в удлинитель не включен чайник, или если чайник включен напрямую в розетку в любое гнездо, КЗ не возникает. Я слегка удивлен таким раскладом. Куда смотреть, что проверять?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.05.2016 в 11:23:48
Что такое нижние пробки?
Вечный студент
Банановый
Банановый
14.05.2016 в 12:10:08
megrad написал:
Банановый написал: На ночь отключать для экономии ?
А почему нет? Если только тёплый пол не используется в качестве обогрева квартиры. Расчёт киловатт часов простой. За один час тёплые полы в 1 кВт потребят 1 кВт\ч, в сутки 24 кВт\ч, в месяц 720 кВт\ч. Вот так олигархи и палятся.
megrad, ну так он же 24 часа в сутки греет, а примерно 1/5 часа. Тоесть от 720 останется примерно 150 в месяц
No Access
No Access
14.05.2016 в 16:35:22
MrGalaxy написал: Что такое нижние пробки?
MrGalaxy, Которые отвечают за розетки. "Верхние" - которые за свет.
Иван555
Иван555
Красноярск
14.05.2016 в 16:43:07
No Access, все проверять. И сбойное гнездо розетки и удлиннитель.
megrad
megrad
14.05.2016 в 16:53:50
Банановый написал:
megrad написал:
Банановый, не я не против если Вы помогаете электросетям.
Артём Зорин
Артём Зорин
14.05.2016 в 21:22:53
No Access, вырубает мгновенно при включении чайника или через некоторое время? Во втором случае это не КЗ, а перегрузка (отрабатывает тепловой, а не электромагнитный расцепитель). Проверять все соединения в проблемной последовательности.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2016 в 09:31:13
No Access написал: В квартире возникло КЗ (вылетели "нижние" пробки). На кухне одна розетка с двумя гнездами. В одно из гнезд был подключен удлинитель на два выхода. В удлинитель подключены чайник и микроволновка. Опытным путем было выяснено, что КЗ возникает, когда одновременно а) в удлинитель включен чайник и б) удлинитель включен в гнездо розетки N1. Если удлинитель включен в гнездо розетки N2, или если в удлинитель не включен чайник, или если чайник включен напрямую в розетку в любое гнездо, КЗ не возникает. Я слегка удивлен таким раскладом. Куда смотреть, что проверять?
No Access, 1) при включении удлинителя с чайником в розетку №1 вилка удлинителя греется? 2) в качестве пробок стоят АВ или АВДТ? Возможно, контакт удлинителя с розеткой № 1 ненадёжен, соединение греется и либо замыкает, либо утечка возникает.
Вечный студент
Pierro
Pierro
16.05.2016 в 15:21:40
Доброго дня! Камрады, помогите советом. В квартире поставил щиток прямо на бетонную стену (навесной щит). Можно ли эту стену оклеить обоями, или только покраска возможно для такой стены ? Вроде по нормативам должно быть несгораемое основание.
bogu
bogu
16.05.2016 в 15:34:59
Pierro, с трудом себе представляю сгоревшие на бетонной стене обои. Если они правда приклеены. Посмотрите фотки квартир после пожара. А вообще можете провести эксперимент - попробуйте специально поджечь (не в квартире, конечно) кусок обоев, приклеенный на что-нибудь. ИМХО запаритесь поджигать.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
