volchenok
volchenok
Северодвинск
15.06.2016 в 11:37:50
Артём Зорин написал: Если она перегрузит одну линию, то будет платить электрику, чтобы тот пришёл и поднял клювик? А если по сумме линий отключится вводный автомат, то будет ждать электрика без света во всей квартире?
И вызывают аварийку и ждут ибо сами знать ничего не хотят и боятся.
Артём Зорин
Артём Зорин
15.06.2016 в 12:26:28
ErmakA написал: Может ещё запараллелить на тот же выключатель второй контактор с перекидными контактами для управления моторедукторами защиты от протечки воды на вводных кранах стояков водоснабжения. Чтобы уходя из дома отрубать не только свет, но и воду. Притом не напрягаясь
Так делают. Электрошаман, например. Именно вручную управляемый привод, а не система защиты от протечек. Но возвращаемся к предыдущему вопросу: чем больше всего наворочено, тем больше вероятность отказа. Ваша дочь, полагаю, и к кранам предпочтёт не лезть, тем более если к ним ещё и провода будут идти. А неожиданный отказ электроприводов (в том числе именно тогда, когда они должны перекрыть потоп) — дело житейское.
bnmuyt
bnmuyt
15.06.2016 в 15:05:24
vitalban написал: да надо было б купить простейший за 800 рублей, и не заморачиватся с многотарифкой, это заманилово/кидалово- экономии увидишь в лучшем случае, в глубокой старости электросчётчика :D
Сейчас посмотрел тарифы, действительно похоже на развод. Два как бы непонятных момента, которые на самом деле предельно понятны. Обязательно сделаю таблицу и покажу. Я однозначно оставлю однотарифку, т.к. по ночам электричеством не балуюсь.
ErmakA
ErmakA
Ставрополь
15.06.2016 в 18:21:41
megrad написал:
ErmakA написал: Чтобы уходя из дома отрубать не только свет, но и воду.
Проще аквасторож(гидролок) поставить.
ErmakA написал: "И тут Остапа понесло".
Ну да и на бачок унитаза электроклапан. Включил свет , пока думаешь о прошлом вода набралась, думы закончились, убрал за собой, вышел, выключил свет, вода перекрыта в с\у. Кстати, сан.душ есть? ссылка Либо ссылка
megrad, гидролок и имелся в виду, только из этого комплекта взять моторедукторы с кранами. Сандуш будет обязательно. Артём Зорин, при потопе, например порыв подводки, и при наличии моторедукторов, вероятность потопа составит 50%, т. е. То ли будет то ли нет, а при их отсутствии вероятность составит ровно 100% :) По поводу надёжности контакторов попробую задать вопрос Электрошаману.
vitalban
vitalban
15.06.2016 в 20:58:39
bnmuyt,
Сейчас позвонил развозчик "пломбиров" из энергосбыта, сказал завтра прилетит друг волшебник, и подарит пломбу после 12-00
По Т2- с 23-00, до 7-00- набегает в среднем за 5 дней, по киловату за ночь, сегодня запустили основной луч, напруга стала 215- 217 постоянно, померял сегодня при помощи этого счётчика, сколько кто съедает. все выключил, роутер МГТС=6 ватт, роутер+роутер+ радиотелефон =10 ват, холодильник 2х компресорный=185 ват, НЛО на потолке в коридоре, там две ЛЕД лампы 5+7) кажет чётко= 12 ватт, а вот ночники из Икеи- лед ПАТРУЛЬ- 0,2 вата, не кажет=0 ватт
bnmuyt
bnmuyt
15.06.2016 в 21:11:41
vitalban Сделал таблицу. Тарифы для домов с электроплитами. Расход в 1 кВт для полупика взят с потолка, чисто для примера. Понятно, что в жизни такое нереально.
Результат налицо. Тарифы все дороже, разница между зонами все больше, выгоды все меньше.
Ну, и два типа непонятных момента:
  1. С какого ж перепуга идет постоянное непропорциональное удорожание зон относительно базового тарифа? А с полупиком с июля вообще фэйл - дешевле однотарифного всего на 6 коп., т.е. разница в пределах погрешности.
  2. С чего вдруг установка однофазного многотарифного счетчика почти на тыщу дороже однотарифного, по сути при одинаковой работе? Не много за ликбез клиента, куда жать и как считать?
Вопросы риторические, все и так понятно.
bnmuyt
bnmuyt
15.06.2016 в 21:16:09
vitalban написал: а вот ночники из Икеи- лед ПАТРУЛЬ- 0,2 вата, не кажет=0 ватт
Холодильник бы такой найти. :)
vonzilla
vonzilla
15.06.2016 в 22:18:18
Хочу подключить сарай от ВЛИ СНТ. Схема
vitalban
vitalban
15.06.2016 в 22:21:10
bnmuyt,
Братьям кетайцам гоним 1.5 рубля за киловат ляктричество, спасибки Абамке
Semeron
Semeron
Юбилейный
16.06.2016 в 02:51:45
Вопрос к разбирающимся. Есть импульсная зажигалка заряжающаяся от usb, прикуривание сигарет дугой. В комментах пишут, что на 5 кВ которые она выдает есть рентгеновское излучение. Инфы в интернете по этим зажигалкам мало. Вообще стоит такой зажигалкой пользоваться или реально опасно?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=xziefubdYW4].
volchenok
volchenok
Северодвинск
16.06.2016 в 11:39:01
Скорее уж это ультрафиолетовое излучение.
