юра Т
юра Т
Эксперт
05.08.2011 в 16:35:48
sam-s-usam написал : NYMнг-LS вроде как нет
кто Вам такое сказал? это абсолютно равнозначные кабели с точки зрения домашней проводки
sam-s-usam написал : Кстати, какой кабель мягче NYM или ВВГ ?
мягче тот в котором жилы из отожженной меди (должны быть оба)
sam-s-usam написал : К тому же NYMнг-LS даже немного дешевле чем ВВГнг-LS
видимо кабель разных заводов, или завозов, в производстве NYM... чуточку дороже, из за его "эстетических" свойств
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
05.08.2011 в 16:46:53
denisio С одной стороны вроде и не чего. Но нужен порядок. Не забываем, что есть такое понятие как обслуживание. Представьте, что электрик перепутает уходящие концы после счетчика (его замены). КЗ не будет, все будет работать. Только если отключить выключателем люстру, фаза в патроне останется. А сделает это он, потому что в эт. щите по отдельно взятой квартире путаница. И его мозг не обработает вовремя эту информацию (резкая нестандартность).
denisio
denisio
05.08.2011 в 17:02:30
Bladiclab, да не про порядок то я и не спорю, понятное дело нужен сам долго матерился когда понял автомат до счетчика стоит, привык что обычно он после
просто в одном форуме напугали пожар, пожар, все сгорит вот и думаю ....
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
05.08.2011 в 17:02:58
юра Т написал : кто Вам такое сказал? это абсолютно равнозначные кабели с точки зрения домашней проводки
Нет, не мне лично, а где-то здесь писали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=95&p=2543182&viewfull=1#post2543182
юра Т
юра Т
Эксперт
05.08.2011 в 17:15:43
sam-s-usam написал : Нет, не мне лично, а где-то здесь писали: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2543182
так там шел разговор о NYM без индекса нг-LS, а это большая разница http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&page=3&p=2298424&viewfull=1#post2298424
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
05.08.2011 в 18:38:18
Нет. Настоящий германский по VDE- вещь! Отечественный приличных производителей (Севкабель, Кольчугино...)- вполне годный эрзац. Всякие "конкорды", НУМы, НЮМы, НЮХи- птичий помёт.
юра Т написал : мягче тот в котором жилы из отожженной меди (должны быть оба)
В оригинальном NYM- медь очень мягкая. Оболочка начинает твердеть при -35*С и ниже, чем не может похвастать ни один отечественный производитель. Заполнитель (оригинального кабеля)- не горит. И даже более- обладает огнезащитными свойствами, при нагреве выделяет СО[SUB]2[/SUB] и склонен к самогерметизации кабеля.
юра Т написал : видимо кабель разных заводов, или завозов, в производстве NYM... чуточку дороже, из за его "эстетических" свойств
NYM - существенно дороже ВВГнг-LS. Так как стоимость материала и его количество значительно выше. Небольшая разница в цене отечественных кабелей говорит о изменении технологии и рецептуры (таки да, и это даже запатентовано). Отечественные кабели в основном выпускаются по ТУ завода, не сертифицированы по ГОСТ для групповой прокладки. Оригинальный кабель не имеет индексов "-нг", "-LS". Он "родился" с такими свойствами...
ma-masha
ma-masha
Эксперт
05.08.2011 в 19:03:27
А скажите пожалуйста, как правильно розетки в рамке закреплять-так чтобы дырочки были по горизонтали или по вертикали?:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
05.08.2011 в 19:18:41
ma-masha написал : А скажите пожалуйста, как правильно розетки в рамке закреплять-так чтобы дырочки были по горизонтали или по вертикали?
Да- без разницы... Но чтоб держались! :) О,- дошло. Это "дырточки", для вилки которые? Обычно горизонтально.
nevizov
nevizov
Челябинск
05.08.2011 в 20:08:57
web-rr написал : автоматы и УЗО по отдельным линиям.
для каждого потребителя АВ и УЗО? Может обьединить можно?
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
05.08.2011 в 20:15:26
nevizov, в вашем случае два УЗО (одно для ванной, второе для лоджии) и 4 автомата - по одному на каждого потребителя.
юра Т
юра Т
Эксперт
05.08.2011 в 22:04:13
ПPOPAБ написал : В оригинальном
а речь то о тех что на каждом углу у нас продаются...
ПPOPAБ написал : и его количество значительно выше.
если брать Кольчугинский ВВГ... то там материала поболее чем во многих NYMах будет...
ПPOPAБ написал : Оригинальный кабель не имеет индексов "-нг", "-LS". Он "родился" с такими свойствами...
сертификатик приведете? (я то понимаю, а вот поймет ли инспектор...)
