ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2011 в 22:39:12
юра Т написал : а речь то о тех что на каждом углу у нас продаются...
Тут- "углы"...
юра Т написал : если брать Кольчугинский ВВГ... то там материала поболее чем во многих NYMах будет...
Тут- "бренды"... Вы уж определитесь как нибудь. Если уж сравниваете продукцию Кольчугино, так и ровняйте с их же...
юра Т написал : сертификатик приведете? (я то понимаю, а вот поймет ли инспектор...)
Этот кабель не сертифицирован в РФ, в "сто-питсотый" раз повторяю. А сертификат VDE в стране откатов- не проходит... Отечественного производства эрзац NYM, так-же никто не удосужился сертифицировать для групповой прокладки.
юра Т
юра Т
05.08.2011 в 23:17:13
ПPOPAБ написал : А сертификат VDE
ну пусть сертификат VDE где он малодымный
lapshik
lapshik
05.08.2011 в 23:23:34
ПPOPAБ написал : lapshik,- да. УЗО работает и без "земли". Имеет смысл выполнить ЗУ и СУП.
СПАСИБО! А то мне тут начали рассказывать что без "земли" не работает.. ЗУ - это Защитное устройство? (автомат чтоль) А что такое СУП? И как грамотно, но коротко сказать почему УЗО может работать без заземления?
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2011 в 00:18:20
lapshik написал : И как грамотно, но коротко сказать почему УЗО может работать без заземления?
УЗО- выключатель дифференциального тока (правильное название) срабатывает при разнице токов в проводниках проходящих через него.
lapshik написал : ЗУ - это Защитное устройство? (автомат чтоль) А что такое СУП?
ЗУ- заземляющее устройство. СУП- система уравнивания потенциалов.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.08.2011 в 12:42:43
ВВГ 3х2.5 будет проложен в стяжке на кухне без гофры, в одном месте рядом будет проходить труба отопления - из нижней квартиры в мою. Нужно ли дополнительно защищить кабель? Может в том месте, где расстояние между трубой и кабелем минимальное кабель проложить в гофре? Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2011 в 12:59:29
DrPilman написал : расстояние между трубой и кабелем минимальное кабель
Это сколько в миллиметрах?
DrPilman
DrPilman
Минск
06.08.2011 в 13:07:06
ПPOPAБ написал : Это сколько в миллиметрах?
100 мм (10 см) бутет точно, могу сделать и больше.
Leonja
Leonja
06.08.2011 в 13:19:03
Как пробить закладные в панелях оптима? (Ленстройтрест) В панелях не использующиеся закладные под розетки и коробки с запаянными соединительными трубками. запайка углублена на 10 - 15 мм от коробок. На ощупь немного подвижна (упруго продавливается), имеет крестообразную насечку. каким инструментом пробить, попытки не увенчались успехом. Есть идеи с раскаленным "гвоздем" или заточить закругленные плоскогубцы с загнутыми концами, но инструмент портить не хочется. Подскажите если кто сталкивался, заранее спасибо!
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
06.08.2011 в 13:57:01
Вопрос ради любопытства: в панельных "хрущевках", где вся алюминиевая проводка протянута в каналах железобетонных стен и перекрытий, электрики берутся заменить проводку на медную путем протягивания через те же самые каналы? Или это не реально?
Может такие провода закладывают заранее при отливке панелей, а потом соединяют в коробках? Распред. коробки из себя представляют просто сквозную дыру под самым потолком и эта дыра закрыта двумя пластиковыми полукруглыми крышками, которые стянуты гайками при помощи длинной шпильки с резьбой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2011 в 14:29:07
DrPilman написал : 100 мм (10 см) бутет точно, могу сделать и больше.
Можете не напрягаться.
sam-s-usam написал : электрики берутся заменить проводку на медную путем протягивания через те же самые каналы? Или это не реально?
Крайне редко. У многих получается самостоятельно.
sam-s-usam написал : Может такие провода закладывают заранее при отливке панелей, а потом соединяют в коробках?
Нет, замоноличивание проводов в панелях запрещено.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.08.2011 в 22:16:16
sam-s-usam написал : Вопрос ради любопытства: в панельных "хрущевках", где вся алюминиевая проводка протянута в каналах железобетонных стен и перекрытий, электрики берутся заменить проводку на медную путем протягивания через те же самые каналы? Или это не реально?
Сам недавно закончил протяжку кабелей в старых кабель-каналах. Суть вот в чем. Если Вы будете делать так, как было раньше - например, одна линия и на освещение и на розетки, то наверное вопросов не будет вообще и все пойдет быстро и гладко.
Если пойдете по моему пути - я сделал 4 группы на однокомнатную квартиру - 3 розеточные и 1 освещение, то возникли сложности с протяжкой 3 кабелей: 2 ВВГ 3х2.5 и 1 ВВГ 3х1.5 в одном из кабель-каналов. Третий ВВГ 3х2.5 пришлось прокладывать под штукатуркой по стене.
Что бы втащить несколько новых ВВГ вместо 1 старого с двумя жилами, пришлось на полу раскладывать все кабели, убирать руками перекрученные места и протягивать их сразу по 2 или по 3, т. к. протянуть один, а потом остальные - нереально из-за того, что первый перекручивается в канале.
По проекту, диаметр кабель-канала - 25 мм, на деле в некоторых местах одной плиты он 25 мм, а на противоположном конце намного меньше.
Возникли проблемы в стене, где кабель-канал общий с соседями. Договорился, отрезал их кабель, кинул времянку, прочистил кабель-канал специально сделанной из круглого прутка штуковиной и только потом протянул новый кабель, ну и естественно соседский.
В общем дело оказалось геморойным, но зато ничего не штробил нового. В принципе мне было повозиться интересно.
Если в кабель-канал что либо запускаете - для прочистки от мусора и т. д. не делайте "билет в один конец", т. е. привязывайте два стальных гибких тросика с двух сторон. Если этот предмет застрянет, то потянув в противоположную сторону всегда можно вытащить.
Ни в коем случае не доверяйте веревкам, шпагатам и т. д. Протягивать посторонние предметы для прочистки кабель-каналов и протягивать новые кабели только стальными тросиками. Даже толстые и прочные шнуры из веревок рвутся, в случае нагрузки.
В случае протяжки нескольких кабелей, лучше работать вдвоем - один тянет, а второй аккуратно складывает кабели вместе и подталкивает их внутрь канала.
Будьте осторожны. У меня уроды на рынке взяли деньги и подсунули вместо плосского ВВГ - круглый. После двух недель танцев с бубном - банально не лезли в канал, потратил деньги и купил плосский кабель. Все сделал за пару дней.
Будут вопросы - спрашивайте, опыт приобрел колоссальный. Я сейчас понимаю электриков, которые даже не рассматривают вопрос об использовании старого кабель-канала, а сразу гонят новые штробы. Но для любителя - можно попробовать.
