старик
старик
Шахты
07.08.2011 в 15:19:55
lapshik написал : И как грамотно, но коротко сказать почему УЗО может работать без заземления?
Грамотно не знаю,а грубо Вы и будете тем заземлением через которое сработает УЗО.Коснувшись фазы или корпуса неисправного прибора получите удар током, УЗО выбьет и спасет Вашу жизнь.Примерно так.
el-fi
el-fi
07.08.2011 в 16:46:21
DrPilman написал : Я сейчас понимаю электриков, которые даже не рассматривают вопрос об использовании старого кабель-канала, а сразу гонят новые штробы.
Это хорошо, что Вы понимаете. Еще бы это понимание приобрели те, кто рассчитывает, что "электрики" все перетянут за шапку сухарей. Штрабить не надо же, чо!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
08.08.2011 в 07:02:37
eВсем доброго дня. Купил дом, а посему вопрос. На вводе до счетчика стоит АЕ 2043-10Б-00 ДЗВНА 80А. Что за зверь в плане эксплуатации, сработает ли на КЗ? Выделенная мощность 9кВт (3 фазы). От ВЛ идет 3х16+1Х10(люминь в составе кабеля) и был добавлен от ВЛ отдельно 1Х16 люминь (ноль/ПЕН). Повторного заземления нет ни в ВУ ни на ВЛ (ВЛ изолированная). Щит опламбирован, незанулен. Требований к заземлению у РЭС (устно) нет. От счетчика 4Х6 ВВГ на АВ 3р 25А ИЕК и нулевую шину в другой щит расположенный снизу ВУ. Имеется обсадная труба скважины D 100 -150мм, L 25м в глубину, уровень грунтовых вод 1 м. Ближе к осени ВУ буду менять.
avmal
avmal
08.08.2011 в 07:32:01
ink_mast написал : На вводе до счетчика стоит АЕ 2043-10Б-00 ДЗВНА 80А. Что за зверь в плане эксплуатации, сработает ли на КЗ?
При КЗ сработает, но при перегрузке нет - отсутствует тепловой расцепитель.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
08.08.2011 в 07:38:51
Спасибо.
Alexiy
Alexiy
08.08.2011 в 09:02:34
lapshik написал : А то мне тут начали рассказывать что без "земли" не работает..
плюнь тому в глаз! :)
Самая распространённая причина удара током - пробой изоляции на корпус электроустановки (например, стиральной машины, холодильника и т.п.) В случае заземлённого корпуса возникнет КЗ и установка будет отключена даже обычным автоматическим выключателем! В случае незаземлённого корпуса - он останется под напряжением, пока не появится путь для стекания тока на землю. Чаще всего земля - это водогазопроводные трубы. Итак, некий "проводник" вдруг соединил корпус и естественнозаземлённую деталь. По этому проводнику потечёт ток. Если сопротивление проводника высокое, как например, сопротивление кожи человека (порядка 1-1,5 кОм, значит I=U/R=220/1500=0,147 А - при смертельно опасном пороге 0,1 А!), то и ток будет недостаточным для отключения автоматического выключателя (0,150,03 А) этот ток почувствует и отключит! Чаще всего в качестве "проводника" подставляется именно сам человек. При средней скорости отключения современного аппарата 0,01 сек, удар током в 20-50 мА будет чувствительным, но не смертельным. Противопожарное УЗО на 100 мА или 300 мА не предназначено для защиты человека. После такого удара (0,15
petsyk alexe
petsyk alexe
08.08.2011 в 09:03:06
Необычный наверное вопрос, но все же :-)))
Не вредно ли, если по проводам в составе кабеля ток течет в разных направлениях? Поясню откуда вопрос - поставил стабилизатор. Около счетчика его разместить не удалось, поэтому подключил длинным кабелем 4х6мм2. И получается, что по одной паре в составе кабеля напряжение идет к стабу, а по другой возвращается к счетчику (к автоматам). Не вызовет ли это каких-то специальных эффектов, ЭДСов и прочих вещей, о которых в школе конечно рассказывали, но я уже забыл. :-)))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2011 в 09:40:07
petsyk alexe, а ток и так течет по проводам в разных направлениях, условно говоря, по фазе - к лампочке, по нулю - от лампочки. К тому же, эти направления постоянно меняются, ток-то переменный. Так что никаких проблем нет, когда пара проводов "прямой" и "обратный" находятся рядом, то специальные эффекты, ЭДСы и прочие вещи взаимокомпенсируются.
petsyk alexe
petsyk alexe
08.08.2011 в 10:45:29
Понятно, спасибо!
secondpilot
secondpilot
Челябинск
08.08.2011 в 13:36:40
Квартира. Квартирный щит у входа. УЗО и вводной автомат в нем.
Задача: сделать световую сигнализацию при срабатывании одного из автоматов защиты, ответственного - в том числе - и за свет в месте установки щита.
Цель: ну чтоб не в темноте шарить какой автомат надо включить. Т.е. при срабатывании автомата должна включиться подсветка над квартирным щитом.
Вопрос:
как это сделать?
el-fi
el-fi
08.08.2011 в 13:42:20
secondpilot написал : Вопрос: как это сделать?
Решение "в лоб" - реле с нормально замкнутыми контактами на линии этого АВ.
