secondpilot, Ключевое слово "(боковые) Вспомогательные / сигнальные контакты для автоматов" пристыковываете к автомату, прицепляете лампочку и вуаля.
08.08.2011 в 13:43:12
08.08.2011 в 14:13:48
не проще поставить в щит подсветку светодиодную и все время будет включена. потребляет она очень мало, или поставить геркон на дверцу и свет будет включаться когда откроеш
08.08.2011 в 14:21:17
Kamikaze написал : Ключевое слово "(боковые) Вспомогательные / сигнальные контакты для автоматов" пристыковываете к автомату, прицепляете лампочку и вуаля.
Смотрел на такие. Самый простой типа ИЭК КСВ47. Я только не понял как он работает. Т.е. при включенном автомате контактор разомкнут, а при срабатывании автомата замыкается контактор включается нагрузка контактора?
Марсик написал : Решение "в лоб" - реле с нормально замкнутыми контактами на линии этого АВ.
А можно пример таких реле? Хотя б производителя - чтоб поискать
08.08.2011 в 14:27:50
КСВ47 служит для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов. КСВ47 выполняет функцию сигнализации положения механизма взвода ВА47.После установки модуля в зацепление с механизмом ВА47 при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком положении и при ручном отключении ВА47. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания). В верхней части модуля предусмотрена площадка, при нажатии на которую происходит принудительный сброс механизма и переключение контактов.
08.08.2011 в 14:30:54
Anat78 вот-вот читал и нифига не понял но на нем есть маркировка силы тока и напряжения а вот есть ли контакты - хз ))
08.08.2011 в 14:37:38
да все же понятно контакты есть к ним подключаете лампу индикаторную и все получаете световую индикацию состояния автомата
08.08.2011 в 16:08:26
secondpilot написал : А можно пример таких реле? Хотя б производителя - чтоб поискать
ИЭК:
08.08.2011 в 17:10:56
Марсик согласен!
Всем большое человеческое спасибо!
Вечером пойду по магазинам за контактами состояния и новым щитом =) В текущий уже не поместятся.
10.08.2011 в 13:53:06
Всем доброго дня ! Подскажите почему на восьми монтированных мною потолочных люминисцентных четырехламповых 18w светильниках зажигается только по три лампы менял и лампы и стартера не помогло причем за день до этого светильники из этой же партии устанавливались мной в соседнем помещении и не было проблем . Чудеса и только
10.08.2011 в 14:50:25
lvovich07, бракованные дросселя, меняйте
