ZIDIZ написал :
земля проходят мимо выключателя к люстре
ух ты.в нашей деревне земля на люстру это редкость да что там редкость еще хуже.а часто стоит двуклавишный выкл. у которого одна клавиша не задействована а вторая включает всю люстру сразу
Не совсем понимаю что Вы подразумеваете под проектом. Изначально на старом щитке был счётчик и после него две пары пробок и всё. А теперь счётчик и после него автоматы и УЗО.
Ноль прикручен на корпус большого распределительного щита в подвале дома. Там ноль и три фазы, которые расходятся по квартирам.
Сечение приходящих в квартиру алюминиевых жил 4мм. По заземлению в подвале посмотрю подробнее, отпишусь.
Всем здрасте.
Люди,подскажите есть в реальности такая приблуда типа электромагнитного включателя(выключателя). Которая при первом поступлении напряжения на неё включала цепь с нагрузкой,при вторичном поступлении напряжения на неё отключала эту цепь.
А то поиск в интернете не удачен пока и уже думаю мастрячить автомат на 16А с приводом флажка от центрозамка автомобиля .
brodiaga29 написал :
Если вас не затруднит то подскажите какое реле подойдет мне,планируется управлять реле подачей напряжения 220в. Тоесть подали 220в реле замкнуло контакты,подали еще раз 200в реле разомкнуло контакты.
Боюсь купить не то что нужно и сжЪечь :o
