behk
behk
Воркута
23.08.2016 в 23:30:01
Доброго времени суток всем. Народ, подскажите кто и чем жмёт наконечники НШВИ2 на 10? На форуме и на ютубе не однократно встречал, что жмут в гнезде для НШВИ на 16, но вот у меня Пресс-клещи (трапеция) 10-35 мм2 Шток и НШВИ2 на 10 в гнездо для НШВИ 16 просто не лезет и если всё таки его там обжимать, то естественно продавить наконечник до щелчка храпового механизма я просто не могу и клещи приходится разблокировать рычажком на рукояти. А вот в гнезде для НШВИ 25 обжимается вроде не плохо, по крайней мере форма получается трапеция и наконечник руками я снять не могу. В общем разъясните кто жмёт в гнезде НШВИ 16, как вы это делаете и что получается в результате, фото приветствуются! Кстати наконечники использую КВТ НШВИ2 10, провод ГОСТ 10 мм. кв.
bnmuyt
bnmuyt
23.08.2016 в 23:42:27
У меня в матрицу 16 тоже не входит. Просто в 25 будет слабо, поэтому я делал так:
behk
behk
Воркута
23.08.2016 в 23:55:18
bnmuyt, Ага, была похожая мысль с кусочком жестянки, только у меня мартица чуть другой формы, между выступом верхней губки и боками нижней есть зазоры и всё лишнее туда выдавливает
Завтра попробую Ваш способ, может получится.А подскажите ещё,какие у Вас клещи?
bnmuyt
bnmuyt
24.08.2016 в 00:00:13
КВТ СТК-03
behk
behk
Воркута
24.08.2016 в 00:36:11
bnmuyt написал: КВТ СТК-03
bnmuyt Спасибо
SB3
SB3
Магадан
24.08.2016 в 00:37:09
behk, ПКВ-70 - погуглите у КВТ.
behk
behk
Воркута
24.08.2016 в 00:59:46
SB3 написал: ПКВ-70 - погуглите у КВТ.
Спасибо конечно, но неее. Почти кило веса и 40 см длинны, у меня ПГРс-70 компактнее... Да и 10-35 мм2 Шток уже есть, не выкидывать же их. Просто многие пишут, что жмут в дырке на 16, вот и подумал, что есть способ какой.
megrad
megrad
24.08.2016 в 05:35:22
max_g написал:
megrad написал: max_g, то есть скачки напряжения Вас не убедили?
megrad, при чем тут скачки напряжения. мы кажется про них вообще не говорили
max_g, да ладно, а это тогда о чём?
max_g написал:
SB3 написал: max_g, вы найдите сначала комбайн на 1,5-2кВт)))
где его нашел автор таблички я не знаю :) у меня мясорубка 600 Вт и написано, что ее пусковой ток 1400 Вт
решил подойти формально и набросал табличку :)
если отсюда выкинуть МЕГАкомбайн и кондишин(который я не планирую), то вопросы вызывает только стиралка, которая с автоматом типа С и то может вырубаться, если автомат зажать с двух сторон парочкой горячих автоматов. Хотя учитывая, что мощность стиралки это двигатель+тен, и коэф пускового тока у них разные, уверен что С16 на отельной линии вообще вопросов вызывать не должен :)
ТО получается, что все автоматы кроме стиралки нужно ставить B, в том числе и из соображений селективности. с целью удешевления можно поставить С на свет
max_g,
megrad
megrad
24.08.2016 в 05:41:10
Altruist2 написал: Собственно вопрос остаётся, - есть ли где-то ТТХ для Schneider Electric КлК-5С / KLK-5S где официально упоминается, для какой однофазной нагрузки она годится
Видимо посмотреть надо каталог изделий, скорей всего на сайтах продованов оттуда получают инфу. Либо как вариант отправить запрос в Шнайдер.
Altruist2 написал: куча плит идёт с 4мя проводами и инструкцией как или замкнуть фазы на самой плите пластиной, или соединить все три конца в один - т.е. плиты тоже идут универсально).
Всё таки не понимаете: питание может быть 3 х фазным, но у бытовых плит стоят ТЭНы на 220. Подключая 380 В просто разгружается кабель.
Altruist2 написал: p.s. если не вопросом на вопрос - Вы как и все ставите эти коробки под одну фазу и автомат C32?
Не ставлю, не внушают они доверия.
nutcracker
nutcracker
Могилёв
24.08.2016 в 07:19:11
behk написал: форма получается трапеция и наконечник руками я снять не могу
Вот и замечательно. Что ещё нужно-то?
max_g
max_g
Долгопрудный
24.08.2016 в 09:59:13
megrad написал: да ладно, а это тогда о чём?
ну вообще-то это было о пусковых токах. и как раз это говорит что нужно В
Простите, но задам личный вопрос: Вы в жизни какое отношение имеете к электрике?
