megrad
megrad
24.08.2016 в 10:38:03
max_g написал: Вы в жизни какое отношение имеете к электрике?
30 лет электромонтажа.
max_g написал: ну вообще-то это было о пусковых токах.
а напряжение из чего получается? Вы считаете ,что при пусковом токе напряжение остаётся не изменным?
max_g
max_g
Долгопрудный
24.08.2016 в 10:56:45
megrad написал: а напряжение из чего получается? Вы считаете ,что при пусковом токе напряжение остаётся не изменным?
я считаю что скачками напряжения называют колебания на вводе.
Нет я не считаю что при пусковом токе напряжение неизменное, но лично я ни разу не наблюдал просадку напряжения в квартире от электроплиты. Кстати, если мне память не изменяет, просадка появляется в том случае если мощности трансформатора не хватает. так что считаю не корректным путать пусковой ток и скачки напряжения.
Ntigra
Ntigra
24.08.2016 в 10:57:58
Такой вопрос: а можно ли в щите вместо обычных нулевых шинок использовать винтовые наборные клеммы на дин рейку? Типа таких
Предполагаю что можно, но мнение специалистов лишним не будет :help У меня по схеме щита получается что надо 4 шины и на каждую заводится по 4 провода. В наборных клеммах по 2 ввода, т.е. мне надо 8 клемм - 4 пары соединенные перемычками. По деньгам получается чуть-чуть дороже, чем покупать обычные шинки на дин рейку, но зато выглядит гораздо эстетичнее :)
Или лучше все таки для таких целей использовать кросс-модуль?
SB3
SB3
Магадан
24.08.2016 в 12:51:52
Ntigra, кросс-модуль он как бы для другого нужен), по поводу клемм - нет никаких противопоказаний, не зря они даже синего цвета))), только учитывайте силу тока и номинал на который клеммы рассчитаны.
bnmuyt
bnmuyt
24.08.2016 в 13:03:57
Ntigra, Если нравится, то можно. Но нужно смотреть на характеристики конкретной клеммы с перемычкой, их номинальный ток. По вашей схеме на первые два УЗО хватит на 32А, на третье или клеммы побольше или два провода от УЗО - один для 2-х 16А, второй для 25А. Проще обычные шинки. :) Эстетика закроется пластроном насовсем.
Ntigra
Ntigra
24.08.2016 в 13:17:43
SB3 написал: кросс-модуль он как бы для другого нужен)
Я думал что кросс-модуль - это типа несколько шинок в одном корпусе. Т.е. если у меня к примеру 3 узо и под каждым узо по 3 автомата, то мне надо соединить нули от узо и от нагрузки - кросс модуль для этого не подойдет? Вроде бы тоже самое, только в кросс модуле шинки будут в одном корпусе и аккуратно закрыты крышкой.
SB3 написал: по поводу клемм - нет никаких противопоказаний, не зря они даже синего цвета))), только учитывайте силу тока и номинал на который клеммы рассчитаны.
bnmuyt написал: Если нравится, то можно. Но нужно смотреть на характеристики конкретной клеммы с перемычкой, их номинальный ток. По вашей схеме на первые два УЗО хватит на 32А, на третье или клеммы побольше или два провода от УЗО - один для 2-х 16А, второй для 25А.
У меня автоматика планируется Хагер, соответственно и клеммы планировал брать у них же - Клемма Наборная, винтовая, N, 0.5 - 6мм2, 800В/41A, Код KXA06NH. И перемычки соответствующие.
bnmuyt написал: Проще обычные шинки. :) Эстетика закроется пластроном насовсем.
Мне один товарищ сказал - чего ты паришься с этими шинками, модулями и т.п. - скрутил по 4 провода вместе, надел термоусадку и спрятал в глубине щита - дешево и сердито :a
bnmuyt
bnmuyt
24.08.2016 в 13:28:31
Да можно и кросс-модуль, вполне подойдет.
Ntigra написал: У меня автоматика планируется Хагер, соответственно и клеммы планировал брать у них же - Клемма Наборная, винтовая, N, 0.5 - 6мм2, 800В/41A, Код KXA06NH. И перемычки соответствующие.
Тогда к третьему УЗО как я написал. Один провод на две клеммы с перемычкой, другой провод на 25А.
Это все если хочется эстетики.
Ntigra
Ntigra
24.08.2016 в 14:53:31
И еще один вопрос по схеме:
Может лучше узо №2 (63А, 0,03, тип А) - заменить на узо 16А, 0,01 тип A, а посудомойку перекинуть на группу №1 ? Тогда в группе №1 будет 4 автомата - 10+10+10+16 и общее узо на 63А, а стиралка будет защищена узо на 16А с током утечки 0,01 как и положено для влажных помещений.
megrad
megrad
24.08.2016 в 15:49:57
max_g написал: но лично я ни разу не наблюдал просадку напряжения в квартире от электроплиты.
Слава Творцу. Это значит Ваша сеть собрана хорошо. И питание на дом нормальное.
tadgik
tadgik
24.08.2016 в 16:46:36
Здравствуйте уважаемые мастера, и снова про ПВС подскажите.... несколько лет назад делал ремонт в одной комнате и решил поменять проводку для розеток, тк что-то там искрило... и сами розетки утопил в стену. зайдя в Леруа спросил провод 3х2.5 чтобы развести розетки, мне посоветовали ПВС )) не зная, что он для этого не предназначен, купил его и пропустив через гофру уложил в зазор между паркетной доской и стеной (под плинтусом). в штробы, опять же через гофру, замурованы лишь не большие вертикальные участки до розеток, розетки расположены прям над плинтусом. опрессовку наконечниками тоже не делал... каюсь. Вопрос: нужно ли все нафик переделывать или можно ограничиться опрессовкой наконечников? если переделывать, то какаим кабелем ВВГнг или NYM ? что лучше и можно ли их также уложить в зазор между полом и стеной не замуровывая?
Юрка
Юрка
24.08.2016 в 17:06:43
Ntigra написал:
Клеммы имеют свои минусы: 1) При больших сечениях не влезают в модульные щиты по глубине. 2) Большое сечение ещё не говорит о большом токе. Допустимый ток нужно контролировать отдельно (номинальный ток клеммы указан в каталоге). 3) Перемычки прикручиваются винтиками скромного диаметра. Переходные сопротивления и нагрев при больших токах у сборной конструкции гораздо выше, чем у сплошной шины. 4) Если на клеммы подаются разные фазы, то по идее надо ещё перегородки поставить между клеммами. 5) Клеммы и аксессуары к ним часто продаются упаковками, а не штуками. Поэтому 4п распределительный блок шириной 3,5 или 4 модуля - весьма неплохой вариант.
