Подскажите, есть ли жесткие пластиковые трубы и комплектующие белого цвета? Это для протяжки проводов. Видел в магазине белые только трубы, а уголки все равно серые.
24.08.2016 в 20:07:50
24.08.2016 в 20:12:47
tadgik написал: можно ограничиться опрессовкой наконечников
Можно. Не переживайте и ПВС в квартире работает. Ничего с ним не будет.
24.08.2016 в 20:17:05
Tonal написал: Подскажите, есть ли жесткие пластиковые трубы и комплектующие белого цвета? Это для протяжки проводов. Видел в магазине белые только трубы, а уголки все равно серые.
Tonal, первый раз слышу про трубы для проводов белого цвета. Вы с водопроводными полипропиленовыми не путаете?
24.08.2016 в 20:24:09
megrad написал:
megrad, вот . Если бы не дурацкая мода у электромагазинов в качестве производителя "Россия" писать... :(
24.08.2016 в 20:50:41
nutcracker написал: Вот и замечательно. Что ещё нужно-то?
Ну это на пять квадратов больше чем нужно, а при затягивании в автомате НШВИ2 10 не особо-то деформируется, особенно если автомат иек или екф какой, вот и переживаю чтобы не выскочил со временем.
24.08.2016 в 22:33:57
Tonal, видимо что то новое. Углы придётся пока красить.
24.08.2016 в 23:32:39
behk написал: Ну это на пять квадратов больше чем нужно, а при затягивании в автомате НШВИ2 10 не особо-то деформируется, особенно если автомат иек или екф какой, вот и переживаю чтобы не выскочил со временем.
ИМХО, Вы заморачиваетесь из-за ерунды. Попробуйте после первого обжима повернуть наконечник на 90 градусов и обжать в том же пазу ещё раз. Может получиться вполне приемлемо. Если китайский метал не лопнет :)
25.08.2016 в 00:27:44
tadgik, ввгнгls)
25.08.2016 в 00:31:46
Ntigra, ну если вы упорно пытаетесь уместиться в три УЗО - 2РАВ(1Р+N) - УЗО - стиралка, на второе - допустим все розетки, на третье - освещение. Общее 100мА УЗО в любом случае необходимо.
25.08.2016 в 00:55:55
Что из себя представляет хренулька по имени ABB E218-16-22? Ей, вообще, можно коммутировать цепи напрямую на манер реверсивного рубильника, или она хиловата для таких целей? Чет мне ради одной линии на 10-13 ампер неохота связываться ни с контакторами, ни с реверсивками...
25.08.2016 в 01:47:54
megrad написал:
Не ставлю [KLK-5S], не внушают они доверия.
megrad, да вроде не сильно от клемм в автоматах отличаются, если не такие же. Что ставите вместо при решении данной задачи, если в глубину 4-5см. пространства? p.s. про плиты я писал в контексте универсальности "девайсов" 1/3ф, в моём случае тэна нет вообще, не про это вопрос же p.s.s. в каталог производителя полез в первую очередь, нет там даже той инфы, что есть у некоторых продаванов - так, сертификатик и всё.
