moonrise
moonrise
12.09.2016 в 10:27:49
MrGalaxy написал:
moonrise написал: Добрый день, уважаемые! имеется пару потребителей (в том числе во влажных помещениях), которые сейчас однофазные, но в будущем возможно станут 3-х фазными (к примеру бойлер). Провод до них проброшен 5 жильный. Как правильно сделать обвязку в щитке, что бы имелась возможность переключаться между 1 и 3 фазным напряжением по одному и тому же кабелю.
На ум пока пришла только схема с 3-х фазным узо, после которого ставить 3 однофазных автомата. и уже автоматами управлять 3 включено или 1.
Не будет ли в случае трехфазного оборудования проблем из-за подключения поочередно пофазно? Есть ли какая-то схема правильнее и красивее? (пробросить второй провод прошу не предлагать).
moonrise, Вам же не оперативное переключение нужно? Я как начинающий электрик вижу трёхфазное УЗО и сразу установленный четырёхполюсный (или трёхполюсный, по желанию) автомат. В случае однофазного питания незадействованные концы вытащить из автомата и заизолировать, или использовать в параллель. Когда поставите трёхфазного потребителя, концы в щитке переподключите, но автомат останется прежним.
MrGalaxy, под пластроны в дальнейшем залезать не хочется. Т.е. сделать и забыть :) В идеале переключать совсем рубильником, но под это место жалко.
Павел32
Павел32
12.09.2016 в 13:52:56
Друзья,подскажите, по инструкции у посудомоечной машины подключаемая мощность 2400 Вт. Могу ли я поставить автоматический выключатель на 10 А? Или всё же на 16 нужно ставить? Спасибо.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.09.2016 в 14:01:42
Павел32 написал: Могу ли я поставить автоматический выключатель на 10 А?Или всё же на 16 нужно ставить?
На шишнадсать ставить.
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.09.2016 в 14:25:28
rdk написал: Добрый день! Квартира в старом фонде. В прихожей группа галогенок подключена через транс 220/12В. Хозяева поменяли ТВ на супер современный и большой. При включении галогенок (управляются димером) звук у ТВ фонит. Где искать проблему? Транс? Диммер?
rdk, Трансформатор обычный (не электронный), диммер какой?
Павел32
Павел32
12.09.2016 в 14:37:49
Стиральная машина - 2000 Вт. Автомат на 10А не вырубит?
megrad
megrad
12.09.2016 в 14:58:48
Павел32 написал: Или всё же на 16 нужно ставить?
поставьте на 13 А.
ebf
ebf
12.09.2016 в 15:25:42
Павел32 написал: Стиральная машина - 2000 Вт. Автомат на 10А не вырубит?
А в паспорте ,разве не написано,чем и как защищать и каким номиналом
Павел32
Павел32
12.09.2016 в 15:42:16
А паспорта нема... Чем и как защищать это я еще в 2014 на этом форуме изучил.Меня интересуют пусковые токи и т.д. и т.п.
ebf
ebf
12.09.2016 в 15:43:50
Павел32 написал: А паспорта нема
И модель не знаете и в инете нет паспорта
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.09.2016 в 16:02:39
Павел32, ставьте на 16 (при 3х2,5 меди) и не парьтесь
Павел32
Павел32
12.09.2016 в 16:03:12
megrad написал:
поставьте на 13 А.
megrad, С характеристикой "В" есть такие?
