Luna
Luna
12.09.2016 в 21:15:30
Добрый вечер, электрики! Можете подсказать по такому вопросику. Что нужно принять во внимание, если есть желание на линию, которая уже несёт нагрузку от телевизора, СD-радиопроигрывателя и холодильника добавить СВЧ? Как правильно посчитать допустима ли ещё одна нагрузка на линию? Вероятность, что все приборы будут работать одновременно - очень мала, но есть. Понятное дело, холодильник - всегда. Прошу прощения, если вопрос кому-то покажется глупым. :o
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
12.09.2016 в 22:47:15
:nо: Luna, Сечение жилы линии, медь алюминий? Мощность каждого из приборов которые предполагается включать одновременно? У Вас примерно максимально 3500 вт одновременно. Если автомат 16А и медный кабель не молее 30 м с жилами 2,5 мм2, правильное подключение розеток (розетки) в линию то можно. Но есть одно, но. Сечение сетевого провода каждого Вашего потребителя разное, от 0,75 до 2.5 мм2, то есть в случае кз, перегрузки и плохого автомата первым будет плавиться (загориться) самый тонкий. Уходя из дома отключайте приборы!!! Правильней выбирать автомат защиты не по кабелю идущему к щитку, а по кабелю идущему от прибора к розетке то есть по самому тонкому (сечение жил). Холодильник лучше включать в отдельную линию так как для СВЧ защита 16А нормально, а для холодильника много, для него лучше 10А автомат.
Luna
Luna
12.09.2016 в 23:31:08
ajnjuhfa, спасибо большое за развёрнутый ответ. Данную линию при существующем порядке загрузки выполнял квалифицированный электрик. Приборы, кроме холодильника- выключаются при уходе из дома. Не поняла,что такое
ajnjuhfa написал: в случае кз
Остальное пропесочу завтра, уж самой интересно.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
12.09.2016 в 23:36:39
Luna написал: ajnjuhfa, спасибо большое за развёрнутый ответ. Данную линию при существующем порядке загрузки выполнял квалифицированный электрик. Приборы, кроме холодильника- выключаются при уходе из дома. Не поняла,что такое
Luna, Короткое замыкание. Слишком не забивайте голову спать не будете.
SB3
SB3
Магадан
13.09.2016 в 00:58:01
see64, в местных "сетях".
SB3
SB3
Магадан
13.09.2016 в 00:59:19
ratrabidi, спасибо). "Лектор" молодец), всем советую посмотреть)
Электролль
Электролль
13.09.2016 в 07:23:11
ajnjuhfa,
Вообще-то, защита прибора вместе с егойным шнуром - забота производителя прибора.
max_g
max_g
Долгопрудный
13.09.2016 в 10:01:54
ajnjuhfa написал: Сечение сетевого провода каждого Вашего потребителя разное, от 0,75 до 2.5 мм2, то есть в случае кз, перегрузки и плохого автомата первым будет плавиться (загориться) самый тонкий.
Вы хотите сказать что если в двух розетках на одной линии подключены скажем обогреватель(21,5) и настольная лампа (20,75) то при перегрузке обогревателя и причин написанных Вами выше загорится провод на лампу?
Павел32
Павел32
13.09.2016 в 11:15:44
haramamburu написал:
Павел32 написал: ро розетку не успел изучить,но догадываюсь,что обычную нельзя.Если не трудно,дайте совет.
обычная, на 16 Ампер, на 25 это либо сразу через распаечную коробку заводить (без вилки) либо типа как для электроплиты.. мощность какая на проточник?
haramamburu,
4-5 кВт
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.09.2016 в 12:17:49
Павел32, Обычная вилка не пойдет
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
13.09.2016 в 12:38:44
Электролль написал: ajnjuhfa,
Электролль, Вообще то заморский производитель не знает, что у нас все подряд принято подключать на розетки 16А с жилами 2.5 мм2 и защиту на 16А. В инструкциях пишут, что подключать прибор нужно к соответствующей сети, соответственно сеть (защита) должна соответствовать. К сожалению это не всегда возможно или выполняется.
max_g написал:
max_g, Нет, я хочу сказать где тонко там и рвется. Если более подробно, то если на одной линии подключены скажем обогреватель и настольная лампа, то при перегрузке обогревателя и причин написанных мной выше загорится провод на обогреватель. А если что то произойдет в этажном щитке, пойдет скажем 380, а такое не исключено загорится первым самый тонкий из всех подключенных приборов. Поэтому настоятельно рекомендую уходя из дома отключать всю паутину от розеток, с холодильником так не сделаешь поэтому его на отдельную линию с соответствующей защитой. На крайний случай разделение на разные линии приборов на группы по мощности (потребности) Многое зависит от точки КЗ. В качестве более наглядного примера можно привести следующее: Некоторые умельцы после ухода электрика подключавшего варочную панель, допустим кабелем 3х6 (4) мм2 с автоматом 25-32А, подключают на эту линию кабель 3х2.5 мм2 на розеточную группу стиралки, СВЧ итд, несложно представить , что может произойти, а таких много.
