Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2016 в 11:08:50
klaus написал: а вот по способам установки там ничего нет
Это странно.
Но вы в любом случае сначала примерьте, как встает пластрон на заполненный щиток. Если сильно утопить корыто, он может встать слишком высоко относительно модульных девайсов. Они все же должны несколько выступать над прорезью.
Не исключено, что рамка как раз должна быть снаружи и полностью скрывается лицевой панелью при установке. Лапки для прижима к КГЛ в комплекте есть?
klaus
klaus
01.10.2016 в 11:21:35
Еще смущает, что в рамке вокруг емкости щитка нет ни одного монтажного отверстия. Чтобы закрепить ее на каркасе придется сверлить самому по месту? Лицевая панель крепится заподлицо с кромкой емкости, которая в 1,5 см от рамки. Никаких монтажных приспособлений в комплекте не было. Поэтому сейчас и ломаю голову) Покупая щиток, не ожидал если честно такой подлянки от ABB, поэтому сразу не обратил внимания на неудобоваримость крепления.
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2016 в 11:25:34
klaus, вероятнее всего, щит просто не предназначен для монтажа в гкл. Только для замуровывания в кирпич.
klaus
klaus
01.10.2016 в 11:28:53
Radio, сдавать поздно, придется колхозить)
megrad
megrad
01.10.2016 в 11:35:21
klaus написал: Или скомбинировать оба варианта. Все правильно?
Брусок замените на профиль. Крепление через рамку не очень удачно, декоративка иногда не очень устанавливается. Обычно делаю профиль по периметру щитка, и креплю через боковые стенки. Всё упмрается на какой стадии сборки короб для ГКЛ. Вы должны понимать, что делая вырез под щиток тем самым ослабляете весь лист. В идеале профиль для крепления щита закрепить и к стене. Но этот вариант возможен отделочных работ. Пока не за шпаклевали головки саморезов. Были прецеденты - разбирали короба, но это по желанию зака. Крепление на стену крайний вариант - когда уже сделана чистовая отделка, а щит поставить нужно.
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2016 в 11:39:55
klaus написал: Может нужен какой-то крепёжный набор конкретно для ГКЛ?
Да.Основание шкафа,причём самое смешное ,что оно только до 24 модулей в старом каталоге - то есть сначало основание на метал.лапки в гипс,а потом только щит...зачем вам это - хагеровские просторней и удобней.
klaus написал: В интернете мало инфы
ссылка
И это пройдёт ...
klaus
klaus
01.10.2016 в 11:41:54
megrad, под короб собран только каркас из ПН Кнауф. Он достаточно жёсткий. То есть в месте под щиток сделать отдельную рамку из профиля, закрепить на стену независимо от каркаса под короб, и на эту раму присверлить щиток? Потом наложить лист ГКЛ с вырезом и к нему уже не крепить?
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2016 в 11:42:41
в документе страница 2/19
И это пройдёт ...
megrad
megrad
01.10.2016 в 12:14:02
klaus, каркас делается общий. В идеале из профили сделать отверстие под щиток, в углах сделать крепление к стене. Наложить ГКЛ, закрепить и уже по месту вырезать отверстие под щиток. Вот на примере профиля для сайтинга ссылка, должно получится так.
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2016 в 13:41:21
serj12 написал: в документе страница 2/19
Как я понимаю, ничего колхозить не нужно, и тем более крепить с внутренней стороны с извращениями, танцами и бубном. Надо просто купить эту коробку, смонтировать её в лист, а в неё штатно вставить щиток, который автоматически встанет прямо заподлицо со стеной.
vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
01.10.2016 в 14:24:05
volchenok, Нет. фото пока нет. Едем в понедельник закупаться в Финляндию, говорит больше гарантий.
