vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
01.10.2016 в 16:54:41
megrad написал: А адреса магазинов не подсказал?
Он со мной поедет все покажет. Щит прямо в магазине соберут по его требованиям, только подключить останеться. Адресов пока не сказал, где то около ivalo? так как мы с заездом в Норвегию, целый день уйдет.
klaus
klaus
01.10.2016 в 18:15:36
serj12 написал:
klaus написал: Может нужен какой-то крепёжный набор конкретно для ГКЛ?
Да.Основание шкафа,причём самое смешное ,что оно только до 24 модулей в старом каталоге - то есть сначало основание на метал.лапки в гипс,а потом только щит...зачем вам это - хагеровские просторней и удобней.
klaus написал: В интернете мало инфы
ссылка
serj12, я понял, но искать такое основание уже времени нет, надо ставить щит. Сделаю как советует megrad - по периметру профиль и через боковые стенки к нему:
megrad, я вас правильно понял?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.10.2016 в 19:05:10
vjlthfnjh написал:
Кабель показывал, он как веревка гнется, сломать не смог, но жилы на вид обычные, а наш как деревяный.
vjlthfnjh, может многожильный ? :eek:
Про схему говорил, но он смеется, что квартира не самолет
Несерьёзно. Хотя бы в виде таблицы надо нарисовать.
vjlthfnjh написал:
vjlthfnjh, блин, так для сборки щитка нужна схема! :killyourselfbywall:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.10.2016 в 19:11:46
vjlthfnjh написал:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.10.2016 в 19:16:06
Аедрей написал: Здраствуйте, умер сегодня УЗМ-51М перестал включать частный дом, до этого была долгая агония. Днем при входном напряжении 230-240В и не большой нагрузке, постоянно выключался и включался сам по себе. А сегодня больше не включился. Я в этом чайник, поэтому обьясните пожалуйста, ему совсем кирдык? -это как то можно проверить? -он ремонтируется? Нашел новый стоит 2600р, не дешево. На форумах, здесь же читал, что вроде неубиваемый....тогда что с моим? Разводку в доме делал друг-товарищь, вообщем живет в 40км, сложил с себя все полномочия. А я вот пытаюсь разобраться. И можно ли поставить вместо УЗМ-51М - Реле напряжения РН-113 от Новатек-Электро? Дешевле (1680р) и симпотичнее. А если можно то в щитке много переделывать прийдется? Много вопросов конечно... но может кто откликнется. спасибо.
Аедрей, у РН время реакции больше, причём намного. Насчёт ремонта УЗМ поищите на форуме, есть тема. Там конденсатор часто дохнет.
Вечный студент
vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
01.10.2016 в 19:17:39
MrGalaxy написал: может многожильный ? :eek:
Да нет кабель три провода одножильные, метал мягкий и не ломается
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.10.2016 в 19:26:29
vjlthfnjh написал:
vjlthfnjh, на Западе качество меди выше (а может просто отжигают правильно по технологии), про финскую медь не знаю, сужу по американским свч кабелям, с которыми довелось работать. Если Ваш электрик уже работал с этим финским кабелем, то стоит его купить. Главное, чтобы он был предназначен для силовых цепей.
Вечный студент
vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
01.10.2016 в 19:27:03
MrGalaxy написал: Несерьёзно. Хотя бы в виде таблицы надо нарисовать.
Он мне только на стенах нарисовал где вести и сверлить он чемно просвечивал стены прибор какой то
MrGalaxy написал: блин, так для сборки щитка нужна схема! :killyourselfbywall:
Говорил, он сказал, что будет 9 групп по 16А, одна 32А и водной автомат 50А. 4 группы под УЗО, 3 с ДИФ и две просто. Он это все скажет и нам в магазине за час соберут. Дают гарантию 15 лет. Помимо сего Ставят плавкие предохранители типа наших старых пробок только меньше. Я на всякий случай еще двух электриков приглашал, они конечно дешевле, но думают долго, все норовили заставить тянуть по потолку.
Аедрей
Аедрей
01.10.2016 в 19:28:56
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, спасибо, будем искать. Сегодня в магаз съездил, там от РН-113 отговорили, всего 16А а УЗМка 63А, так то частный дом, 16 маловато будет. У меня все УЗО и автоматы шнайдеровские стоят, может у них и замена узмки есть? Только говорят что к шнайдеровской замене есче что то докупать надо контактор какой то.... накой? Он че отдельно идет, ни как в УЗМ, все до кучи.
ebf
ebf
01.10.2016 в 19:30:57
Аедрей, Вам же megrad дал ссылку на Шнайдеровское реле,63А чего ещё то надо? Вот в вашем ЭТМ в наличии http://www.etm.ru/cat/nn/1408034/
Rumato
Rumato
Щелково
01.10.2016 в 19:33:16
Аедрей, Есть у них - http://blogelectrica.ru/rn-easy9/
