Александра2013
Александра2013
10.10.2016 в 12:34:49
SB3, Вы меня простите, я спрашиваю по существу. Ваши ответы не содержат для меня инфо. Спасибо.
Александра2013
Александра2013
10.10.2016 в 12:42:44
megrad написал:
Александра2013 написал: Те в микроволновке так же может быть причина?
Обычно в микроволновке на питание стоит плавкая вставка. ссылка
megrad, Спасибо, прочитала. В статье описывается случай с микр, которая включается, но не греет. А как вы думаете, в посудомойке (которой 2 года и которая ранее была подключенной к этой розетке 3 прибором), могла сгореть какая-нибудь деталь, и она теперь включается но не моет?
megrad
megrad
10.10.2016 в 13:13:49
Александра2013 написал: А как вы думаете, в посудомойке (которой 2 года и которая ранее была подключенной к этой розетке 3 прибором), могла сгореть какая-нибудь деталь, и она теперь включается но не моет?
Обычно в посудомое выгорает ТЭН, как и в стиралке. Вот перврпособие ссылка Но надо посмотреть.
Александр32 написал: Это брак?
Ну брак не брак,но требует замены.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.10.2016 в 13:19:52
Александра2013 написал: Может ли причиной быть микроволновка?
скорее всего, всё в комплексе. искрение в розетке привело к поломке СВЧ, которое привело к окончательному отгоранию контактов розетки. Телевизоры, чаще всего, при кратковременной просадке напряжения переходят в дежурный режим и из строя не выходят.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.10.2016 в 13:39:57
PS.
Из "дёшево и сердито" можно Саймоновскую взять типа http://www.etm.ru/cat/nn/9097677/ (там, правда, контакты винтовые) Более фирменную можно взять Шнайдеровскую из серии Юника http://www.etm.ru/cat/nn/4230759/ .
Вечный студент
Александра2013
Александра2013
10.10.2016 в 15:10:09
MrGalaxy, megrad, Спасибо вам большое, все поняла. Всего доброго!
Александр32
Александр32
Брянск
10.10.2016 в 15:59:18
megrad написал:
megrad,
Отгуделся. Заискрил и расплавился при очередном включении чайника...
megrad
megrad
10.10.2016 в 17:03:05
Александр32, покойся АВ с миром. Серия какая была и где покупали?
Александр32
Александр32
Брянск
10.10.2016 в 17:43:50
megrad, SH201 16А. Покупал в известной в городе сети электромагазинов. ИЭКи весь ремонт пережили в слое пыли, а тут АББ новый скончался.
megrad
megrad
10.10.2016 в 18:46:06
Александр32 написал: ИЭКи весь ремонт пережили в слое пыли, а тут АББ новый скончался.
Есть такое.
Blatand
Blatand
10.10.2016 в 23:33:13
Здравствуйте! У меня прям беда. Делаю ремонт в квартире. Купил на почти все помещения светодиодной ленты на 220 вольт (чтобы с БП не мучаться), для того чтобы ее за потолочный карниз спрятать. Дошло до них дело, провел по потолку, подключил, все здорово! А потом заметил, светятся в темноте диоды! Чего я только не делал, дошел до того, что от автомата в щитке, до вывода в потолке подключил все на прямую (минуя проходную схему). Поставил обычный выключатель (без подсветки). Отрубил все автоматы в щитке, менял фазы (трех фазное подключение квартиры), менял автомат. Все в пустую. Подключаю 0 - светиться, подключаю фазу (через выключенный выключатель) - светиться еще ярче (в темноте так вообще ярко!). Посоветуйте, пожалуйста, как лечить проблему?
