Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2016 в 22:07:06
state написал: Это потому что у него устройство такое
Да, именно поэтому. Так и должно быть, по-другому нельзя.
serj12
serj12
Волгоград
12.10.2016 в 22:10:18
state написал: Т.е. искать специальный какой
да,это байпас,в сервисе наверняка есть
И это пройдёт ...
max_g
max_g
Долгопрудный
13.10.2016 в 15:19:45
Подскажите. Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит. Соответственно и у меня в квартире тоже звенит если не отключить вводное узо
AlexeyL
AlexeyL
13.10.2016 в 16:45:43
max_g написал: Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит.
Абсолютно правильно. Современные сети 220/380 вольт имеют так называемую "глухозаземлённую нейтраль". Это означает, что земля и ноль соединены накоротко по крайней мере в одном месте: на трансформаторе, на другом конце кабеля, питающего дом. На самом деле обычно не в одном.
max_g написал: звенит если не отключить вводное узо
И это тоже абсолютно правильно. Ниже УЗО (а по более строгим нормам - ниже главного распределительного щита дома) земля и нейтраль не должны иметь точек соединения. "Ниже", естественно, не по этажам, а по ходу распределения энергии.
max_g
max_g
Долгопрудный
13.10.2016 в 20:00:36
квартира это считается ниже или выше? относительно этажного щитка
AlexeyL
AlexeyL
13.10.2016 в 20:51:58
max_g написал: квартира это считается ниже или выше? относительно этажного щитка
Квартира ниже щитка. По течению же :-)
doberman_199
doberman_199
Можайск
15.10.2016 в 12:30:11
Появилось несколько вопросов. 1) нигде в деревне не нашел НШВИ, можно ли обжать многожильный кабель гильзой или лучше в клеммы подключать без всего? 2) Необходимо провести по улице кабель, в какую гофру лучше: ПНД или ПВС?
tjv500
tjv500
Уфа
15.10.2016 в 17:48:24
Приветствую Всех!
Подскажите пожалуйста, какой тип УЗО Legrand предпочтительней: (УЗО) TX3 2P 63A 30mA-AC или (УЗО) DX3 2P 63А 30mA-AC. УЗО планирую для бытовых целей, освещение/розетки. DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3? Это электромехаческое УЗО или электронное?
Спасибо!
megrad
megrad
15.10.2016 в 18:21:36
tjv500 написал: DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3?
Типа пром серия. ссылка
tjv500 написал: Это электромехаческое УЗО или электронное?
если маркировка нуля на корпусе есть значит электронное.
tjv500
tjv500
Уфа
15.10.2016 в 19:00:06
megrad написал:
megrad,
Спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2016 в 20:01:14
megrad, маркировка нуля НЕ является признаком электронности УЗО, не вводите в заблуждение.
