vasyah
vasyah
12.10.2016 в 08:43:31
megrad написал: vasyah, Часто такое встречается, меняете местами фазу и ноль.
megrad, Спасибо большое за ответ, То есть я правильно понимаю - Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник? Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?
megrad
megrad
12.10.2016 в 08:54:47
vasyah написал: Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?
А кто его знает как у Вас распред коробки собраны.
vasyah написал: Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник?
Как то всё сложно. Меняете два провода после счётчика местами.
vasyah написал: И теперь самое интересное – со счетчика ноль идет на автоматы, проходит через них и уходит тремя жилами (2 жилы в трехжильном кабеле и одна жила в двухжильном).
Как вариант - электрик на проводе сэкономил: получилось у разных групп общий ноль. По Вашим автоматам три провода должно быть.
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:29:40
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Alulim
Alulim
Воронеж
12.10.2016 в 11:50:27
Уважаемые, друзья! Вопрос по компонентам этажного щита. На данный момент имеем такую схему: Стояк 10 мм2 - двухполюсный автомат 40А - счетчик электроэнергии - два автомата по 25А на фазу и ноль - квартирный щит. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл поставить в этажный щит противопожарное УЗО? В квартирном щите места нет. Какой должен быть его номинал. Правильно ли установлены автоматы по 25А, если вводной автомат 40А? Как бы Вы выполнили схему ввода?
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 14:09:22
Наглядно:
serj12
serj12
Волгоград
12.10.2016 в 14:58:27
Alulim написал: два автомата по 25А на фазу и ноль
на N автомата не должно быть.
Alulim написал: Как бы Вы выполнили схему ввода?
поставил бы 2р на 32 А и шестёрку завёл в квартиру.
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.10.2016 в 15:06:48
Alulim написал: два автомата по 25А на фазу и ноль - квартирный щит
ПУЭ-7 однозначно запрещает разрывать ноль без одновременного отключения фазы. Либо автомат двухполюсный, либо двухполюсный выключатель нагрузки.
Вечный студент
Alulim
Alulim
Воронеж
12.10.2016 в 15:24:42
serj12 написал: поставил бы 2р на 32 А и шестёрку завёл в квартиру.
Ввод 10 мм2 будет
MrGalaxy написал: ПУЭ-7 однозначно запрещает разрывать ноль без одновременного отключения фазы. Либо автомат двухполюсный, либо двухполюсный выключатель нагрузки.
Спасибо, я так и думал. А что про УЗО думаете?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
12.10.2016 в 15:40:07
Alulim написал: А что про УЗО думаете?
Alulim, лишним не будет, тем более что ПУЭ это также предписывает. 100 мА селективное. Можно не ставить, если все(!) линии в квартирном щитке защитите своими УЗО.
Вечный студент
state
state
Ростов-на-Дону
12.10.2016 в 21:01:06
Подскажите, какой выключатель можно поставить вместо этого:
Он стоит на старом стабе. Два раздельных флажка. Взвести оба одновременно нельзя, только по отдельности. Это потому что у него устройство такое или напряжение/ток (хз) не дает? Т.е. искать специальный какой или вот такой, например, подойдет - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12461728/ ? Разъединить только флажки, чтоб отдельно щелкались...
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.10.2016 в 21:44:22
Автомат сдвоенный, т.е. расцепитель общий, так что искать аналогичный двойной автомат и разделять флажки.
