Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.10.2016 в 23:48:19
Alex0302 написал: Чем плох вариант прокладки кабеля в шве между полом и стеной, там помимо раствора натыканы деревяшки?
Тем что это деформационный шов со всеми вытекающими для кабеля последствиями.
Мои статьи по электрике
ZmeiGorinich
ZmeiGorinich
Тверь
21.10.2016 в 05:00:13
Покритикуйте, пожалуйста, схему проводки. Квартира 1-комнатная, дом с электроплитами, новостройка. Прокладка в гофре под стяжкой пола, по стенам в штробах. В частности, до сих пор не могу определиться - под какое УЗО убрать бойлер, чтоб и "не мешал", и защищено всё в ванной было. С духовым шкафом та же история. Не понятно - надо ли его линию защищать...
Грэй
Грэй
21.10.2016 в 05:08:58
ZmeiGorinich написал: под какое УЗО убрать бойлер,
посмотрите внимательно на ваш бойлер - там узо уже установлено, вам остается только прочитать маркировку.
ZmeiGorinich написал: С духовым шкафом та же история. Не понятно - надо ли
Нормативами не требуется, а дальше - поступайте как хотите.
Грэй
Грэй
21.10.2016 в 05:16:16
ZmeiGorinich написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему проводки.
отвратительная схема... Защищать каждую розетку по отдельности, это верх цинизма. Это не добавляет безопасности, э добавляет только денег, которые вы отдадите за ремонт. Не нужно кичиться большими доходами, делайте как у всех, скромно. ...такая вот критика. сами просили ;)
megrad
megrad
21.10.2016 в 06:42:24
ZmeiGorinich, создайте свою тему, вопрос не на один день.
SB3
SB3
Магадан
21.10.2016 в 08:56:00
ZmeiGorinich, все что вы назвали должно быть под защитой УЗО. Сощдайте свою тему).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.10.2016 в 09:29:30
ZmeiGorinich написал: под какое УЗО убрать бойлер, чтоб и "не мешал", и защищено всё в ванной было
кроме как убрать бойлер с-под узо, которое в ванной, само УЗО надо как минимум поставить на 25 А, а не 16.
А под серверной что понимается: розетка для маломощного роутера, или там действительно сервер стоять будет?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.10.2016 в 10:35:01
ИМХО, надо сделать ветку, где выложить типовые решения для однушки, двушки и т.д. По максимуму, т.е. наличие тёплого пола, кондишена, лоджий-хреноджий и т.п. Отдельно для квартир с газом и без. Те, кто, допустим, не будет делать тёплый пол, сами лишние линии уберут из схемы. Материала на форуме достаточно.
Вечный студент
gemlihik
gemlihik
Нью-Йорк
21.10.2016 в 10:35:27
Игорь_СПб
Игорь_СПб
21.10.2016 в 12:45:02
исх. данные: новостройка, 2-к квартира. Узел ввода.
Сейчас схема от застройщика:
  1. АВ 40А (на площадке)
  2. узо вд63 100ма 50А (в квартире)
  3. счетчик 1ф меркурий
  4. далее групповые автоматы
Зачем было сделано УЗО до счетчика? Планируется переделка щитка. Могу ли я поставить УЗО после счетчика и потом уже весь щиток буду запитывать от него? Нужно для того, чтобы опломбировать счетчик без собранного щита. Будет схема: лестничный АВ - счетчик - узо - розетка, например в щите. Или заморачиваюсь и не принципиально?
megrad
megrad
21.10.2016 в 17:58:52
Игорь_СПб написал: узо вд63 100ма 50А (в квартире)
Игорь_СПб написал: Зачем было сделано УЗО до счетчика?
ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
