jek
jek
Липецк
06.11.2016 в 19:03:41
Парни, кто знаком с таким переключателем (с ключом), как на фото?
Каков он в эксплуатации?
megrad
megrad
06.11.2016 в 20:09:25
jek написал: Каков он в эксплуатации?
Слабые контакты.
jek
jek
Липецк
06.11.2016 в 21:30:12
megrad написал: Слабые контакты.
А есть более живучие альтернативы в этом же ценовом диапазоне?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2016 в 21:35:52
megrad написал:
Слабые контакты.
Как и у всех подобных переключателей. Ни лучше ни хуже. Да ещё и ключ подходит от одного к другому. Хотели сделать систему иммобилизации оборудования в цехе, чтобы при вытащенном ключе невозможно было запустить участок линии, но ни у одного производителя не нашли таких переключателей с уникальными ключами
jek
jek
Липецк
06.11.2016 в 21:43:34
Костян челяб написал: Хотели сделать систему иммобилизации оборудования в цехе, чтобы при вытащенном ключе невозможно было запустить участок линии
Как же вышли из положения?
baikal
baikal
Мурманск
06.11.2016 в 21:51:38
Тема такая: на начальном этапе строительства электрики на участке установили бетонный столб и прорыли траншею до дома куда и заложили трубу под кабель с тросом для протяжки, траншея пока не зарыта но короб под трубу закрыт плитами (легко снимаются). На тот момент еще не было понятно сколько кабелей нужно, но это мое опущение. На столбе планируется ящик под рубильник или автомат не важно. Дак вот от этого ящика думаю два кабеля бросить, один основной второй для резервного питания от генератора. Генератор будет стоять в будке контейнере у столба и подключен на тот самый второй кабель. В чем заключается смысл? при пропаже основного электричества, рубильник отключается в ручную и подключается генератор через второй кабель. Второй кабель нужен для дурака, тоесть будет подключен не на все автоматы как основной, а на жизненно необходимые дабы гену не перегружали.
Плюс из дома нужно пускать третий кабель для артезианской скважины, место ее пока не определено поэтому и не закладывали, возможно в этот же короб.
Как такая система или нужно доработать? Прошу не ругать Я не электрик, но все приходиться продумывать самому дабы для себя и выполнить самое важное.
И еще в догонку возможно на мадсардном этаже буду устаналивать пленочное отопление, а может и нет. Так вот чтоб подстраховаться решил сделать подвод для этого дела, так как проводка уже монтируется. Как этот подвод сделать, в какое место? дом брус.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2016 в 22:09:21
jek, как обычно, административными мерами. Ключи то поставили. Все подходят ко всем. Но если ключ в замке, а в ремзоне люди, то все работники лишаются минимум 50% премии, а их непосредственый руководитель идет подписывать обходной
jek
jek
Липецк
07.11.2016 в 02:54:06
Костян челяб, а вариант использования ключа Далласа не рассматривали?
megrad
megrad
07.11.2016 в 09:56:14
baikal написал: Как такая система или нужно доработать?
Зачем так сложно? Ставится реверсивный рубильник и достаточно одного кабеля. На второстепенные линии поставить контактор. Есть основное питание - питается весь дом, нет при переключении работают только необходимые линии. вся коммутация в основном щите. Хотя в идеале реверс поставить в доме, но тогда нужно тащить два кабеля.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.11.2016 в 10:05:36
jek написал: Костян челяб, а вариант использования ключа Далласа не рассматривали?
jek, ненене. Выключатели с ключами уже были в составе смонтированного оборудования. Хотели их применить к существующей на предприятии бирочной системе. Но не получилось, т.к. все ключи одинаковые и подходят ко всем замкам. Решили недорого купить другого производителя. Не получилось, т.к. у всех производителей так. Решили применить самый дешевый способ - административный
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
07.11.2016 в 10:13:52
Костян челяб, ПКП-10-11/У )))) Если не смущает замок навесной))))
