S.l.
S.l.
02.11.2016 в 10:26:02
Добрый день.
По расположению эл. щитка в квартире вопрос.
Новая квартира, только периметр и сантехкабина. Застройщик повесил щиток в коридоре на пару автоматов. А там очень удобна ниша для шкафа купе.
Вопрос - допустимо ли расположить этот щиток (встраиваемый) в недрах шкафа на стене. Но при этом у шкафа-купе не будет задней стенки и доступ к щитку при открытой двери шкафа будет?
Понимаю, что по логике не очень пожаробезопасно, но все же ...
Спасибо.
megrad
megrad
02.11.2016 в 10:45:49
S.l., каждый раз чтобы добраться до щитка будете одежду вытаскивать?
S.l. написал: допустимо ли расположить этот щиток (встраиваемый) в недрах шкафа на стене.
По правилам нет, но дизайн и эстетика на правила забили.
chda1975
chda1975
02.11.2016 в 17:47:09
Если вводные провода и разводка в щите будут ПВ-3 или ПВ-4 ....... 6 квадратов и вводный автомат 32А? Это ничего ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2016 в 18:10:37
chda1975 написал: .. 6 квадратов и вводный автомат 32А? Это ничего ?
Это нормально. Ненормально когда шестеркой делают разводку при вводном на 63 ампера.
Мои статьи по электрике
Банановый
Банановый
05.11.2016 в 03:11:45
Проводка алюминий, розетка легранде карива. Сильно завоняло кабель у вилки сетевого фильтра и сама вилка сильно нагрелись. В розетку включено 2 сетевых фильтра, в одно комп/Моник/колонки, в другом роутер, принтер, сетевое хранилище. С обратной стороны розетка на кухне, туда иногда включают комбаин или блендер. В чем проблема могла быть ? Просто заменить розетки подрезать проводку и пользоваться дальше ? Выгоревшие провода - ноль.
SB3
SB3
Магадан
05.11.2016 в 03:52:53
"Подтягивать" надо временами. Если переделать ( заменить ) не можете, то зачищайте, меняйте розетку и дальше пользуйтесь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.11.2016 в 08:04:50
Поэтому при пониженном напряжении в сети страдает только поставщик: увеличиваются потери в линии, которые потребитель не оплачивает.
AlexeyL, Потери оплачиваются При прямых расчётах энергосбыта с субабонентами УК выплачивает % с общего потребления субабонентов У нас под это даже счетчик отдельный
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2016 в 11:51:34
Банановый написал: В чем проблема могла быть ?
обратите внимание на состояние контакта РЕ на самой розетке - видите как метал деградировал,видны следы окисления,скорее всего жилы под винтом нейтрали окислились и состояние контакта ухудшились,он начал сам себя греть и как результат - оплавилась изоляция жил,это известная беда Ал проводника.
Банановый написал: Просто заменить розетки ,подрезать проводку и пользоваться дальше ?
Ну кабель же вы не будете менять?Надо смотреть хватает ли длины жил до розетки,обычно использую либо изоленту на сплавившийся участок ,либо ТУТ.Хвостики жил желательно обработать от окислов.хоть шкуркой.
И это пройдёт ...
alexposter
alexposter
Львов
05.11.2016 в 16:57:28
Банановый написал: Проводка алюминий, розетка легранде карива. Сильно завоняло кабель у вилки сетевого фильтра и сама вилка сильно нагрелись. В розетку включено 2 сетевых фильтра, в одно комп/Моник/колонки, в другом роутер, принтер, сетевое хранилище. С обратной стороны розетка на кухне, туда иногда включают комбаин или блендер. В чем проблема могла быть ? Просто заменить розетки подрезать проводку и пользоваться дальше ? Выгоревшие провода - ноль.
Банановый, гильзы - наше всё! Тогда будет хоть какая-то гарантия надежности.
Garder.
Garder.
05.11.2016 в 23:44:29
Здравствуйте. Может быть кто то сталкивался с проблемкой. Не горит дисплей и не мигает индикатор нагрузки на счетчике ABB FBU 11205-108. До поверки время еще много. Сижу думаю может брак. вроде на них это не похоже. Спасибо.
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 09:18:14
Обратитесь в их тех. поддержку.Брак у всех бывает.
