27.10.2016 в 21:58:47
Undead.Joe написал: Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее.
Undead.Joe написал: Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт.
Так подключайте и наслаждайтесь! Никаких переделок не требуется, провода не перегреются. Не забивайте голову.
Виктор_электрик
Виктор_электрик
Новороссийск
31.10.2016 в 21:31:12
Undead.Joe, Добрый вечер, Вы столько смуты навели на пустом месте) Не переживайте, 3 кВт - это предельная мощность духовки (при чем далеко не каждой), обычно потребляемая мощность 2-2,5 кВт. В новостройках кабель хоть и ТУ, но он новый и медный, поэтому спокойно подключайте духовку и не переживайте, если есть возможность - то проверьте все соединения в распределительных коробках и по возможности пропаяйте их. автомат на 25А для розеток - это много, лучше пересмотреть устройство щита и при возможности собрать его заново, поделить розетки на группы по человечески, установить нормальные автоматические выключатели и диф. автоматы, после проведения всех этих работ можно будет спать спокойно
Виктор_электрик
Виктор_электрик
Новороссийск
31.10.2016 в 21:37:51
ramzai написал: Можно ли в рычажной ВАГО (серые штуковины с рыжими носами) соединять провода аллюминиевый и медный? Провода одножильные, соединение в коробке. Спасибо. Ткните в тему, если есть.
ramzai, Можно купить клеммы Wago 2273 с пастой и спокойно соединить
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.11.2016 в 15:06:03
Подскажите, как счетчик считает электричество, только по току? То есть, чем ниже напряжение, тем больше счетчик накрутит кВт/часов?
Резон
Резон
Киров
01.11.2016 в 15:35:10
sanchez521, не знаю на сколько мои представления верны... Напряжение в сети постоянно, меняется ток... Не могу сказать как в новых счетчиках, в старых с диском был реализован принцип магнитного поля, т.е. ток проходя по катушке создавал магнитное поле и в зависимости от величины тока в катушке, создавалось пропорциональное поле проходящему через катушку току, поле в свою очередь крутило диск быстрей или медленнее...
AlexeyL
AlexeyL
01.11.2016 в 18:39:19
sanchez521 написал: Подскажите, как счетчик считает электричество, только по току?
Уже больше ста лет, с конца позапрошлого века, электрические счётчики переменного тока умеют достаточно точно перемножать ток на напряжение, и считают в итоге (после интегрирования получившегося произведения по времени) именно энергию.
Поэтому при пониженном напряжении в сети страдает только поставщик: увеличиваются потери в линии, которые потребитель не оплачивает. Исключение - садоводства с общим счётчиком :-)
web-rr
web-rr
Саратов
01.11.2016 в 20:46:05
На даче смонтировал щит, там есть ВАР. Напряжение держится в основном в диапазоне 240-250 вольт, самое низкое было днём 221, самое высокое было ночью - 263 вольта. Долго проживёт щит? На УЗМ выставил порог вынуждено в 270 вольт.
SB3
SB3
Магадан
01.11.2016 в 23:25:44
web-rr, щит проживёт, а-то что дома - вряд ли). Надо трансформатор "трясти".
web-rr
web-rr
Саратов
01.11.2016 в 23:56:23
Из нагрузки пока освещение - лампы накаливания и светодиоды, пара холодильников, телевизор и радио. Я грешу на перекос фаз.
02.11.2016 в 07:21:22
web-rr написал: На УЗМ выставил порог вынуждено в 270 вольт.
А смысл УЗМ тогда устанавливать?
youmust1
youmust1
Лондон
02.11.2016 в 07:22:39
