Tonal
Tonal
Одинцово
23.11.2016 в 14:56:42
Подскажите, как к такому хомуту заземления подключается проводник? Жила прижимается к трубе винтом или как-то иначе?
Tonal
Tonal
Одинцово
23.11.2016 в 15:00:42
Для подключения жилы заземления к железке в качестве пружинной шайбы гровер (разрезной который) подойдет? Т.е. железка - медная жила 4кв.мм - шайба - гровер - гайка.
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 15:11:02
Tonal, по теории через наконечник. 4 кв.мм. маловато.
megrad
megrad
23.11.2016 в 15:34:03
SB3, а если колечком?
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 16:11:36
Василий Алибабаевич, если это кабеля, а не провода, то нарушений не усматривается. Всё в прределах электрических норм. Кстати ,есть ещё пожарные нормы, но это вам надо на форум пожарных)))))
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 16:14:59
megrad, жила не указана).
megrad
megrad
23.11.2016 в 17:05:33
jek написал: Ровно вырезать отверстие в толстой резине будет проблематично.
Почему? Сделайте пробойник, труба стачивается под конус. Либо взять коронку по стеклу и высверлить. Только обороты небольшие.
jek написал: не обрабатывая края, а сальник скроет все неровности такого высверливания.
Любое отверстие обрабатывается.
jek написал: А если трубу изнутри шкафа сажать на герметик, то тогда дополнительно придется повозиться с ровностью вырезаемого отверстия.
Да ладно, берёте коронку по металлу и всё. Не нравится герметик поставьте уплотнительные кольца ссылка трубу изнутри можно зафиксировать хомутом либо таким ссылка хотя есть одно винтовые, или таким ссылка как вариант взять клипсы для ПП труб ссылка
megrad
megrad
23.11.2016 в 17:10:02
SB3 написал: megrad, жила не указана).
Да ладно.
Tonal написал: медная жила 4кв.мм
Хотя гройверы мне никогда не нравились. Сейчас пользуюсь такими шайбами ссылка
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 17:12:43
megrad, какая 4 - многопроволочная или цельная?)
megrad
megrad
23.11.2016 в 17:15:44
SB3 написал: megrad, какая 4 - многопроволочная или цельная?)
SB3, а - а Семён Семёныч. Хотя многогожильный можно свернуть колечком и облудить. Или НШВИ запрессовать.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2016 в 17:16:49
megrad написал: Или НШВИ запрессовать.
а сразу нки нельзя?
