megrad
megrad
22.11.2016 в 22:02:27
Demon72 написал: нет нигде
а это что ссылка Брянск
ул. Институтская, д.18
ул. Костычева, д.70
SB3
SB3
Магадан
22.11.2016 в 22:33:43
Василий Алибабаевич, сейчас у вас есть как бы собственники жилья, у вас ТСЖ или выбрали управляющую компанию. Подключить к вашему дому без согласия соответствующего числа голосов жильцов ничего нельзя. Тупо описывайте ситуацию в своем заявлении в соотв. районную прокуратуру).
Sergey07001
Sergey07001
23.11.2016 в 00:58:57
Помогите чайнику какой куда провод...
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 01:14:15
Sergey07001, знать бы что это ) , "ноль" на контакт 2, фазу на контакт 1. Нагрузка - два варианта: контакт 3 и "ноль" или контакт 4 и "ноль".
Sergey07001
Sergey07001
23.11.2016 в 01:31:30
SB3, это комнатный термостат к газовому котлу, на котле там стояла перемычка между фазой и нулем. А тут со схемой я вообще не силен... Я так понял 1 фаза, 2 ноль, а 3 перемкнуть со 2ым, верно?
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 01:38:33
Sergey07001, грубо говоря, между 3 и 2 подключить какую-то нагрузку, но не замыкать буквально. Вот на примере лампочки, но там не лампочка должна быть.
jek
jek
Липецк
23.11.2016 в 10:30:48
Юрка написал: jek, я нашёл ещё вариант больших сальников: ссылка.
1400 с копейками за пару сальников.
Юрка написал: И вот латунный. Но цена улётная.
Конечно, этот вариант отпадает. )
megrad написал: jek, фланцы из нержавейки или ссылка.
Можно было бы и его, но - цена. Из нержи - это те, которые сантехнические?
megrad написал: А чем плох ПП переходник?
Цена, опять же.
megrad написал: Как вариант сверлите отверстия в шкафу под трубы, устанавливаете трубы, щели герметиком залить без фанатизма.
Конечно. Но будет некультурно. :)
  П.С. Похоже, что кабельный ввод-сальник NSYECPC15 - это будет самый простой и бюджетный вариант, несмотря на то, что половина этих сальников из упаковки останется неиспользуемой.
megrad
megrad
23.11.2016 в 10:36:36
jek, как вариант толстая резина, типа как у АББ вставки. Хотя не знаю есть ли серая толстая резина.
jek написал: Конечно. Но будет некультурно.
Почему? Снаружи только трубы будут.
jek
jek
Липецк
23.11.2016 в 11:10:04
megrad написал: jek, как вариант толстая резина, типа как у АББ вставки.
Ровно вырезать отверстие в толстой резине будет проблематично.
megrad написал: Почему? Снаружи только трубы будут.
Да, но если рассчитывать на сальник, то отверстие в стенке шкафа можно будет сделать круговым высверливанием, не обрабатывая края, а сальник скроет все неровности такого высверливания. А если трубу изнутри шкафа сажать на герметик, то тогда дополнительно придется повозиться с ровностью вырезаемого отверстия. Таких отверстий будет 4 штуки, что добавит мне хлопот.
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
23.11.2016 в 12:00:36
SB3, спасибо! Но это длинный путь, хотя можно и попробывать. А нормы какие нарушены при прокладке этих кабелей? В смысле электрические?
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 13:34:09
Василий Алибабаевич, как мин. в металл. трубе должны быть. Путь не длинный, в течение месяца ответят).
