SB3
SB3
Магадан
22.11.2016 в 00:05:07
dll2003, вам не кажется странной разница в цене в 2 раза?
Юрка
Юрка
22.11.2016 в 00:26:10
cooler.od, Kamikaze был на этом сайте 17 ноября, вечером.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.11.2016 в 00:46:39
Юрка, спасибо, будем ждать. Ибо больше доверить некому. )
qsh
qsh
Абакан
22.11.2016 в 07:50:35
megrad написал: qsh, варианта три: либо где изоляция на линии сдохла, либо водогрей на сдыхании, либо диф умер почти. Самый простой метод проверки предложил el-fi. Либо мегером линию и водогрей проверить.
qsh написал: Стоит EKF C16 30мA
Решили поклеить обои из крокодиловой кожи?
megrad, А что значит обои из крокодиловой кожи? Поменял местами, проблема была в EKF, буду менять на легранд.
dll2003
dll2003
22.11.2016 в 08:47:46
SB3 написал: dll2003, вам не кажется странной разница в цене в 2 раза?
SB3, Нет не кажется, в электромонтаже изначально цены завышены, там стоит покупать только то, чего ни где больше нету. Я, например, в прошлом году, не смог найти некоторые виды клеевой термоусадки, брал в электромонтаже, так мне на складе отпускали её четыре, ЧЕТЫРЕ, человека, так что не удивительно что у них там и за метр кабеля просят столько денег. Надо же персонал кормить.
The Truth Is Out There
megrad
megrad
22.11.2016 в 10:21:37
qsh написал: megrad, А что значит обои из крокодиловой кожи?
Обычно расходы на электрику стараются минимизировать. Это сказано очень мягко, обычно электрика делается на от...сь, именно на от...сь. Потомучто лишь бы работало не всегда отражает всю не приглядность картины. Вот обои нужно подороже, а на защиту от поржения того, что не видно и как правило боимся можно и откровенное г.. поставить. Хотя надо смотреть по совокупности выхода из строя дифа. Дохлый кабель, ТЭНы в непонятном состоянии, кривое подключение всё это снижает время работы оборудования.
qsh написал: Поменял местами, проблема была в EKF, буду менять на легранд.
А сразу нормальный бренд не судьба? Вопрос риторический.
grafolog
grafolog
Пермь
22.11.2016 в 10:23:04
Здравствуйте.Подскажите,надо прикупить пресс-клещи для бытовухи до 16кв мм.Хотел ПК-16у,заехал в ЭТМ,у них нет.Может что посоветуете еще посмотреть(помню в инструментах была тема по клещам,думаю практики толковее совет дадут).На работе есть ПК-16 и Клауке.Ищу для дома...
megrad
megrad
22.11.2016 в 10:29:35
grafolog, гидравлика не устраивает? А в инет магах не судьба заказать? Вот ссылка, ссылка, ссылка
Юрка
Юрка
22.11.2016 в 10:39:44
grafolog, В ЭТМ можно заказать (наверное с предоплатой) и они привезут. Только надо будет подождать некоторое время.
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
22.11.2016 в 18:04:58
У нас в подъезде силовые провода от щитка на лестничной клетке идут к ларькам. Сначала по стенам подъезда, то в гофре, то без гофры, а дальше проходят через косяк окна на улицу. См. фото. есть ли тут каке-нибудь нарушения? Если можно ссылку на соответсвующие документы.
Demon72
Demon72
Брянск
22.11.2016 в 21:19:18
Друзья, а что диммируемые лампы GX53 совсем нереально найти? Порылся и интернете, нет нигде.
