Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2016 в 14:10:55
Flint777, что же вы сэкономите на работах, если делать будете сами?
Стяжка не залита? А что со стенами? Если не оштукатурены, то штрабление можно практически исключить. Кроме того, вам все равно вести по потолку освещение, и если рационально разместить точки крепления кабеля, то с силовыми линиями их выйдет не намного больше.
Далее, если вести по полу, то по уму надо выполнять проходы между помещениями в стенах, а не через дверные проемы (догадайтесь почему). А это бывает не так легко и просто в случае стен из железобетона. И, разумеется, в стяжке нужна гофра, в отличие от потолка, что также увеличивает расходы и трудоемкость.
Относительно экономии кабеля - вы сэкономите больше, если не будете использовать распайки в подрозетниках.
Flint777
Flint777
24.11.2016 в 15:07:36
Radio, Стяжка не залита конечно, стены заканчиваем штукатурить. Сознательно не стал делать электрику перед штукатуркой, думаю для электриков причины более чем понятны :) Насчет совмещения силовой трассы с освещением, здравая мысль! тупанул.Нормально будет все кабели в один пучек стажками собрать? Слаботочку см. на 15-20 отодвинуть от силовых? Если стяжку исключу, необходимость коммутации в подрозетниках отпадает, смогу коробки закрепить на потолке. Но согласитесь 2.30 м. штробить хуже чем 0.30 м. Стен из бетона очень мало (дом монолитный), проходить в комнаты можно через пазогребень 80мм + штукатурка. А что плохого будет с ВВГнг ls в стяжке?
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
24.11.2016 в 16:28:40
Коробки разветвительные планируются? В стяжке их делать точно не очень хороший вариант. В стяжке плюсы, что штробить меньше и удобнее. Минусы - зальешь ты кабель навсегда, что то добавить или поменять уже не получится. Потолок все же можно сорвать и новый заказать
S.l.
S.l.
24.11.2016 в 16:29:51
Добрый день.
Думаю над расположением щитка в квартире.
Застройщик установил примитивный щиток (ка картинке черный прямоугольник).
А я хочу свой щиток поместить вот тут.
В общем-то все это не очень удачно, так как там получается ниша, куда прям просится шкаф-купе.
Собственно вопрос - оставить щиток в том месте, куда его застройщик наметил? Или ...
В общем если какая-нибудь разница из этих двух мест, если там все-равно будет шкаф-купе?
S.l.
S.l.
24.11.2016 в 16:33:56
Radio написал: Далее, если вести по полу, то по уму надо выполнять проходы между помещениями в стенах, а не через дверные проемы (догадайтесь почему).
Кстати, а почему? Много раз видел в фотоотчетах, что и отопление и электрика идет по полу в дверных проемах ...
megrad
megrad
24.11.2016 в 16:56:30
S.l. написал: Кстати, а почему?
Обычно при креплении порожков чудаки либо кабель, либо трубу находят.
serj12
serj12
Волгоград
24.11.2016 в 18:03:49
S.l. написал: В общем если какая-нибудь разница из этих двух мест, если там все-равно будет шкаф-купе?
Есть - в первом случае залезть проще потом :)
S.l. написал: и отопление и электрика идет по полу в дверных проемах ...
строго по центру проёма.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2016 в 18:49:26
serj12 написал: строго по центру проёма.
Часто добром это не кончается.
Tonal
Tonal
Одинцово
24.11.2016 в 19:03:02
SB3 написал: Tonal, там как бы язычок должен давить на провод , а винт совсем его фиксировать. И лучше брать 6мм.кв. минимум.
SB3, понятно. У этих хомутов язычок сужается и 4 жила сползает в сторону. Явно рассчитано на плоский проводник.
AlexeyL написал: Практически в многоквартирном доме есть немаленький шанс на то, что Ваша ДСУП будет единственной живой на все этажи.
Идея понятна. Дом новый и ДСУП была изначально. К ДСУП была 6-ка, а дальше к трубам - 4-ка. Не все все разносили, где-то еще должно было остаться. :) Если 6-ку к трубам, то к ДСУП 10-ку тогда кидать?
SB3
SB3
Магадан
24.11.2016 в 20:13:58
Tonal, по теории да). Были картинки импортные :) , лень пока искать. Ну уж хотя бы 6. Вот она)
s619
s619
25.11.2016 в 20:47:04
Подскажите, как проще реализовать следующее: Дано: Есть ванная и туалет, находящиеся рядом. И там и там есть вентилятор и подрозетник для управления вентилятором с двужильным проводом. В туалете между потолком и реечным потолком есть 40 см для полёта фантазии. Задача: Сделать так, чтобы по одному нажатию на кнопку включался вентилятор на определённое время и сам выключался (например, туалет - 5 минут, ванная - 30 минут), но так же, чтобы и была возможность досрочного выключения повторным нажатием кнопки. Я так понимаю, что нужно какое-то особенное реле времени, либо ещё что-то к нему, чтобы при повторном нажатии на кнопку во время работы вентилятора происходило выключение, а не отсчёт времени заново? Сам вентилятор ещё не куплен - может быть, дешевле выйдут вентиляторы, работающие по такой логике, если такие бывают?
