Albl
Albl
Иерусалим
18.12.2016 в 19:32:28
Уважаемые знатоки! Имеется светильник из 2х кольцевых люминесце́нтных трубок - большее кольцо 40 ватт, меньшее кольцо 32 ватт. Стояли дроссельные балласты. Поставил электронный балласт Т8 2х36 ватт. Работает. Такая замена с неполным соответствием мощности допустима? Спасибо!
megrad
megrad
18.12.2016 в 19:43:07
Albl, время эксплуатации может сократится.
Albl
Albl
Иерусалим
18.12.2016 в 20:09:57
megrad, обьясни пож, почему может сократится? Разница с номиналом балласта прибл 5% и 10%, это ведь не много... Кстати, допустимо ли включать на электронный балласт 2х36ватт только одну трубку на 36 ватт?
megrad
megrad
18.12.2016 в 20:12:08
Albl написал: Кстати, допустимо ли включать на электронный балласт 2х36ватт только одну трубку на 36 ватт?
Зависит от схемы. есть такие баласты, что работают только с двумя лампами.
Albl
Albl
Иерусалим
18.12.2016 в 20:22:01
megrad, ...мои электронные балласты 2х36 ватт, (купил делсяток по дешевке на AliExpress), позволяют включать одну лампу. Но многие светильники у меня под одну трубку, вот и спрашиваю - нет ли в таком включении каких-то негораздов?
megrad
megrad
18.12.2016 в 20:43:09
Albl написал: нет ли в таком включении каких-то негораздов?
Ещё раз: всё от схемы.
Albl
Albl
Иерусалим
18.12.2016 в 20:51:01
megrad, можно ли вкратце обьяснить, почему сокращается срок службы, и какие негоразды подстерегают в схеме балласта?
megrad
megrad
18.12.2016 в 21:11:00
Albl, ориентируюсь на баласты для люмок: при большей мощности ламп баласты либо не работали, либо перегревались. При большей мощности баластов лампы дохли быстрее. В теорию не вдавался. Поэтому всё из опыта эксплуатации. Сори.
Boban78
Boban78
19.12.2016 в 01:28:37
Подскажите, надежного производителя ВВГнг, что в Питере можно купить и где. Нужен 3х1,5 и 3х2,5
SB3
SB3
Магадан
19.12.2016 в 01:36:04
Boban78, Кольчугинский если найдёте.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
19.12.2016 в 12:43:03
Здравствуйте,у меня такой вопрос. При автоматическом переключении с отсутствующей сети на Ибп нужно отсечь 3- х фазные потребители и часть однофазных. Если использовать для этого прибор контроля фаз, т.е запитать от него все, что нужно отключить при пропадании основной сети при переключении на ИБП. Насколько надежно и главное как поведет себя прибор контроля фаз при длительном воздействии ( часов 9) на него одной фазы, выдаваемой через ИБП.
