16.02.2019 в 21:35:41
ПPOPAБ, круглые плоские называются GLOBAL. Мелкие лампы этого глобала я сейчас вытащил, они живые спустя полтора года.
16.02.2019 в 21:44:24
serj12, эти лампочки в ванной (и не только в ванной) включены через DS201 AC С10/0,03. Дома лежит в запасе, и могу воткнуть туда DS201 А С10/0,03. A нужно ли? Я в электронике не шарю, не понимаю какие там утечки могут быть с диодных ламп.
16.02.2019 в 21:52:40
Abrikos написал: Я в электронике не шарю, не понимаю какие там утечки могут быть с диодных ламп.
Максимум 12В постоянки очень теоретически, может куда то утекать. Если разбить лампу и сунуть внутрь свой палец.
16.02.2019 в 22:00:34
Граждане, подскажите ещё по WAGO. Взял несколько штук жёлтых 2273-ХХХ с пастой и без пасты. Для алюминия эта паста строго обязательна? Без неё совсем-совсем нельзя втыкать алюминий? Здесь когда-то писали про клемму с затвердевшей от перегрева пастой. В листовках 2273 рисуют провода разного сечения, но одного материала. Можно ли воткнуть в 2273 с пастой один провод Al 2,5 кв.мм + четыре провода Cu 1,5 кв.мм? И наоборот - можно ли в 2273 без пасты воткнуть то же самое? Или придётся под медь в четырёх дырках выковыривать пасту?
16.02.2019 в 22:02:12
Rumato, спасибо. Значит пусть остаётся АС.
16.02.2019 в 22:07:36
Abrikos написал: Для алюминия эта паста строго обязательна?
Есть мнение, что эта кварце-вазелиновая паста - придумка маркетологов. Потому что горят эти ВАГулечки при приложении более менее серьезной нагрузки ярким пламенем (при соединении меди с алюминием). Если использовать на освещении, то там не сильно принципиально, и без пасты они работают.
16.02.2019 в 22:28:12
Rumato, то есть, четыре таких лампочки по три-пять Ватт каждая алюминий может вытерпеть и без пасты? А если я в пятерную вагу 2273 с пастой воткну одну жилу Al 2,5 кв.мм, а отходящие - четыре штуки Cu 1,5 кв.мм, то мне придётся из четырёх дырок для меди выковыривать пасту? :)
16.02.2019 в 22:44:34
Abrikos, год назад делал нечто подобное - ваго с пастой на свет, переход от алюминия на медь, лампы накаливания и светодиодные, в разных местах. Ревизию не делал, но работает. Клеммы вводом вверх, чтобы не стекла паста. Не выковыривал ничего, смысла нет.
16.02.2019 в 22:58:12
menket, спасибо, учту. Можно и вводом вверх, хотя сама паста на вид не очень жидкая.
16.02.2019 в 23:27:16
Abrikos, Вытерпит без проблем. А зачем пасту выковыривать?
16.02.2019 в 23:32:47
Rumato, я подумал - ну мало ли что ... они же состав пасты не раскрывают :) Вещь импортная и высокотехнологичная, требует строгого соблюдения инструкций. Я когда читал инструкцию к своему холодильнику Самсунг, очень удивлялся - чуть что не по инструкции - сразу пожар, электротравма, инвалидность, смерть. :) Раньше всё было просто и понятно, для алюминия/меди без пасты.
17.02.2019 в 00:10:00
Abrikos,
:) 60% технический вазелин 40% кварцевый песок. Навредить меди они даже из мести не смогут.
17.02.2019 в 00:24:32
Rumato, спасибо, понял :)
17.02.2019 в 01:57:01
Rostov написал: Не страшно ли для кирпичной несущей делать отверстие под углом?
Нет. В принципе не нормируется...
Abrikos написал: круглые плоские называются GLOBAL. Мелкие лампы этого глобала я сейчас вытащил, они живые спустя полтора года.
Нормальный кЕтай ...
Abrikos написал: могу воткнуть туда DS201 А С10/0,03. A нужно ли?
Нет.
Abrikos написал: А если я в пятерную вагу 2273 с пастой воткну одну жилу Al 2,5 кв.мм, а отходящие - четыре штуки Cu 1,5 кв.мм, то мне придётся из четырёх дырок для меди выковыривать пасту?
Не нужно...
17.02.2019 в 12:29:21
Всем привет, вопрос по подключению варочной панели, купил в Икее Смаклиг, там в комплекте не идет провод питания, поэтому провод купил отдельно ПВС 3х6 и клеммник КЛК-5С. Обязательно ли обжимать ПВС с двух сторон для подключения непосредственно к варочной и к клеммнику?
